Текущее время: Пн дек 01, 2025 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 13:50
taxfree писал(а):
интересное такое решение с пробегом на эскортах отображать только 5 цифр пробега.
Нормальное решение! Зато отматывать не надо :lol:
Мой вопрос был, ремень менять точно по сроку (78000 т.к.п.) или -+ 2-3000 км можно катать ?
Если доверять ремню, роликам и сроку, то я бы сказал, +/- 20 000км.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ на Zetec 1.6 EFI
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 23:56
ДмитрийМ
напиши,пожалуйста, размер инструмента для фиксации звездочек распредвала,который на фото в начале темы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 0:04
Того, что из арматуры сварен?
Варил на глаз, прикидывая к шкиву.
Замерить сейчас не могу - в гараже буду нескоро.
Так пластмассовый кожух ремня верхний за 5 секунд снимается - сними да прикинь линейкой по месту...
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 0:22
Да,он самый. У меня сварки нет,хотел на стройрынке сделать по размерам. Буду по месту смотреть,из подручных средств придумаю. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 0:40
Там если размер между пальцами и меньше - захватишь за одну спицу, а не за две-три, некритично... (см.фото, так понятнее)
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 0:54
По фотке на мой взгляд сантимов 10-12 размер между пальцев, надо поискать какой диаметр у шкива и от этого плясать. С размером если пролететь,ключ не будет фиксировать шестерню.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 0:56
А ты представь, что между пальцами милиметров 20. И что? Берёшься ими за одну спицу и всё. Врядли спицу реально сломать...
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 1:23
Согласен,да думаю дакой ключ можно и без сварки легко сделать: пару кусков шпильки на 10 и планку.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 9:11
А от большой болгарки не пойдет??
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 13:42
:) Ну если от ОЧЕНЬ большой :lol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 13:44
Ну, типа да. Если планка не разогнётся...
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 23:47
кусок трубы взять и край заплющить,короче пофантазировать можно :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 23:15
Подскажите, прокладку клапанной крышки каждый раз надо менять на новую?
Даже если она внешне очень ничего!?
Бытует мнение, что она одноразовая.
Так ? Кто нибуть второй раз ставил?
::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 11:38
гуру авторазметки
Пожмотился на замену прокладки внешне ничего была. Сразу же стала сопливить в нескольких местах. Как что лучше уж поменять. Я менял заодно и втулки резиновые в которые болты вставляются ( 10 р штучка) старые были деревянные (наверное из вообще не разу не меняли). Так что советую прокладку все же поменять.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 11:48
Sko писал(а):
втулки резиновые в которые болты вставляются ( 10 р штучка) старые были деревянные...
У меня тоже ни разу не менялись. И заметил,когда снимал, что одна из этих втулок( шайб) стала расползаться (расслаиваться) .
