Текущее время: Пн дек 01, 2025 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 23:43
Creator , ну наверно надо динамометрическим ключём тянуть, как положено по мануалу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 16:05
Именно так.
Причём имхо лучше чуть перетянуть, чем недотянуть.
Да и если ключ криво держать, внутренние торксы на болтах портятся на ура...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 23:33
Нужна длина ремня ГЕНЕРАТОРА! У меня нет ни кондея, ни ГУРа. Интересует длина ремня через шив кол.вала,попмпу и гену.
Escort 91 г. тперь ZETEC 1.6 , 16 V (был 1.4 CVH )
VIN VS6AXXWPAAMS61751
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 23:43
lepr9 Я не знаю. Надо поискать, может где спрашивали... ::thinking::
Тут тема про Зетек , а не CVH. И про ГРМ , а не приводной ремень.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 23:50
та я семе зетек установил двигатель,поэтому и спрашиваю про длину ремняи пишу,про ремень написал не правильно!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 0:27
Попробуй в этой теме ещё спросить :
http://pokatili.ru/forum/ftopic9775-0-0-asc-.php
...может дадут номер, а по нему по каталогам (типа как в Ехзист)длинну можно узнать.
В подписи тип мотора исправь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 20:38
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 0:05
два вопроса.
1. у меня по плану (на крышке цыфры) замена ремня на 78 , сейчас 76.
и так 78 это критеческий пробег или +-5 можно ездить ?
2. масло при замене ремня ГРМ меняеться или нет ? купил машину недавно кагбы масло просится заменить уже сейчас , а на ремне еще покататся месяц,два до залива денежной массы на счет.
до этого была у меня машина с цепью грм ,было проще :???:
Ford Escort 1995 1.6L Zetec , МКПП , hatch , Ghia , Tourmallard Green (потихоньку привожу в порядок)
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 0:30
taxfree
1. Можно. По 100 тыс ходят.
2. Масло одновременно менять не обязательно. Связи нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 1:07
Mishal писал(а):
taxfree
не-не, 78 на крышке двигателя, то есть видимо когда меняли в прошлый раз указали дабы не забыть ( как с маслом) . а когда его там меняли и что ставили неизвестно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 7:25
taxfree, надпись" 78 " - это пробег 78000 км. ? Так я понял?
Т.е. пробег при замене ремня? А какой общий сейчас, тогда ? ::thinking::
Вообще, можно крышку верхнюю снять и посмотреть состояние ремня.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 1:05
да все правильно понял, сейчас 76000 :roll: крышку снять, это можно :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 7:10
taxfree Ну, так первая замена ремня ГРМ (с роликами, пружиной...) по нормам ФОРДа делается на 80-100 тыс.км, в зависимости от условий эксплуатации.(город/трасса).
От куда там надписи эти(78) - я не понял. ::thinking::
Если у тебя такой маленький пробег, то по идее ремень скорее всего ещё заводской.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 13:26
Не может быть такого пробега у ицкорта. Как и родного ремня.
Это который круг спидометра (далеко не второй).
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 14:55
Да именно так, какой круг там идет я пес его знает, у меня сейчас на приборке 76000 ( интересное такое решение с пробегом на эскортах отображать только 5 цифр пробега).
Я предполагаю, что когда меняли ремень, они написали на крышку 78000, цифру пробега при котором надо менять ремень. Предыдущий хозяин мне тоже сказал,что ремень менять на 78000.
Мой вопрос был, ремень менять точно по сроку (78000 т.к.п.) или -+ 2-3000 км можно катать ?
