Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 22:54
zaq- писал(а):
Уважаемые знатоки, подскажите какие задние пружины нужны на Escort Hatch VII 1.3 карб сборки Белорусия, октябрь 1997г.? Колеса стоят 14" - т.е. все признаки увеличенного клиренса про который пишут в статьях про эскорт, но какие задние пружины ставить нигде инфы нету...Купил KAYABA H/b-sed 95-99 (по 1150р), в сервисе сказали что не подходят по витку и поставили старые пружины, в магазине говорят что это по катологу правельные и надо было разобрать и повернуть посадочную чашку...Кто прав, могу я вернуть пружины в магазин как неподходящие к этой модели?? Подскажите правельные пружины плиз (ссылочку на Экзисте)!!
ЗЫ: всю ветку ниасилил..
"С осени 1997 года на все машины стали устанавливать Ride Height Pack, то есть удлиненные длинноходные амортизаторы, более высокие пружины и 14-дюймовые колеса, что позволило увеличить клиренс с 15,5 до 18 см."
Если не секрет, где инфу о Ride Height Pack нашел.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 11:06
rekord писал(а):
все сделал
поставил жигулевские проставки и все стало на свои места
А можно подробнее , а то из профиля не ясно какой именно у Вас Эскорт ...
На перед проставки я так понял вообще не ставились ?
 Заголовок сообщения: Пружины от ВАЗ на escort
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 22:15
Читал где то что пружины от ВАЗ 2109 потходят на escort только вроде нужно подрезать один виток. Возник вопрос правда или нет ??? кто сталкивался!!! пружины подходят задние и передние??? или только одни какие то ??? Что насчет амортизаторов хотел бы масленные но тоже из дешевых ))) Подвеска у меня умерла амортизаторы не работают пружины сильно просели .... На машине еще пол года ездить потом в продажу хочеться сделать так чтоб не дорого и на пол года хватило ))))
FORD eskort 1996г 1,6L CVH 2V с карбюратором
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 4:05
cirik_ писал(а):
Читал где то...
Даже ссылок давать не буду - на этой же странице есть не один сабж на тематику пружины-аммортизаторы. Штудируй.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 11:45
Снег с дорог - сошел вместе с асфальтом :evil: С клиренсом нужно что то делать (увеличивать) , так ездить нельзя .
Прочитал FAQ по клиренсу: http://pokatili.ru/forum/ftopic35421-0-asc-0.php + вумную статью: http://www.cardriver.ru/articles/21458
Возникли вопросы :
- если я на свой Эскорт одену диски R14 и резину размерностью 185/65 как это скажется на неподрессоренных массах ?
- насколько колесо 185/65-14 (на литом диске) будет отличаться по весу , от стокового 175/70-13 (на металлическом штампованном диске) ?
- ощутит ли двигатель , увеличение ширины беговой дорожки шины на 10мм ?
- затирать об арку колесо не будет ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 14:14
Заведи цифры в шинный калькулятор - разница в диаметре получится 10 мм, это небольшая величина, равно как и ширина - может чуууть руль потяжелеет - если вылет тот же, если другой - эффект может оказаться гораздо ощутимее. Литые дицки тоже бывают категорически разные по весу.
Насчет тереть об арку - опять же, какой вылет и какое состояние пружин.
 Заголовок сообщения: Re: Клиренс и пружины
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 20:41
Узнавал на рынке насчет передних проставок ВАЗ 2109 , у продавца были только задние , передние - под заказ (цена смешная 5$) .
Со слов продавца клиренс увеличится на 12мм , больше - нельзя умрут ШРУСы.
З.Ы. Как то я себе несколько больше представлял увеличение дорожного просвета ::doh::
Хотя если вдобавок к проставкам , перейти на колеса R14 , то прибавка в клиренсе составит уже более 20мм.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 23:19
Aliance (ex. Sparco) писал(а):
Хотя если вдобавок к проставкам , перейти на колеса R14 , то ...
Никакой прибавки не будет. Ну сколько можно на форуме тереть одно и тоже - увеличение радиуса диска не ведет к увеличению радиуса резины.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 23:40
В сравнении со 175/70-13 :
- при установке покрышки 175/65-14 наружн.диаметр увеличиться на 8мм (согласен , почти не заметно), а вот использование резины 185\65-14 даст прибавку в диаметре уже на 20мм.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 0:51
А кто тебе сказал, что правильно будет ставить такой размер резины шириной 185?
Правильный размер резины 185/60R14.
Вот размеры внешнего диаметра (из справочника Колеса и шины от "За рулем"):
175/70R13 - 576мм
175/65R14 - 584мм
185/60R14 - 587мм
Соответственно, увеличение клиренса на 4 и 5,5 мм.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 15:55
Какие дороги - такие и шины .
Увеличение ширины - меня мало волнует . Были бы 175/80-13 поставил бы их , но в 13-м размере есть только 185/70 (+7мм клиренса). Кстати одно такое колесо мне в качестве запаски досталось , предыдущий хозяин говорил что использовал этот размер , отзывался о нем положительно , на 175-ю перешел только потому что она дешевле.
Смысла переходить на 185/60-14 для меня нет , это в мегаполисах - дороги , а у нас в провинции - направления.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 10:27
А я бы 175/70 R14 поставила бы. 185/70 R14 все же чуть перебор. А 175/65 R14 ролики.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 17:53
В принципе основной выбор между: 175/70 и 185/65 (оба R14). Клиренс на первом типоразмере больше на 13мм , на втором на 10,5мм.
Интересно если по весу сравнить , какой скат легче окажется ?
Среди 175/70-14 выбор не велик :-( Да и 185/65 думаю по мягче будут , или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 11:01
Я езжу на 185/65R14. Вроде такие ставились с завода в последние годы выпуска модели. Хотя когда по ВИНу пробиваю свою комплектацию, то там указаны литые диски R15 (до меня не доехали). Мечтаю о 185/70R14.
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
