Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 22:16
У меня в стрекозе 2 нюанса:
1)поворотники залипают, то есть не моргают и не щёлкают, а просто горят !
2)рачажок указателя поворотов иногда заедает на включении, то есть очень часто не могу включить поворотник!
Помогите кто чем может
спсасибо!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 19:44
замена реле всё спасло! достаточно было снять нижнюю крышку под рулевой колонкой!
а вот с заеданием...придется разбирать стрекозу :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 21:07
Если кто-нибудь захочет заказать реле через exist!
Я купил meyle с номером 1009530012
через него пробиваются и аналоги!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 14:59
С момента покупки авто он не работал, вот сейчас хочу починить, может у кого была такая проблема?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 22:15
А покурить темки маленько ???
обсасывалось востановление подрулевого
http://pokatili.ru/forum/ftopic10733-60-0-asc-.php
Последний раз редактировалось CSpirit Пн ноя 07, 2011 22:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 22:17
Процент восстановления не высок, делал 2 раза, хватало примерно на полгода...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 23:40
Готовить бабло на новый?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:20
Tiger199 Если есть время, открой посмотри, разберись, может получится восстановить. Может там просто пружинка какая слетела...
Потом нам расскажешь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 16:52
Гляну, потом отпишу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 17:26
личность, нах
+1 я тож свой восстанавливал, ток не надолго хватало, потом купил новый ( Febi ) и горя не знал, вплоть до продажи авто. А старый кому-то из форумчан подарил, на запчасти.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 20:37
Подскажите, сломалась кнопка омывателя, починить нереально. Если поставить усовершенствованный с регулируемой паузой работы щеток и не проводить сложных работ по перепайке и прочих для подключения, будет ли новый переключатель работать в простом режиме без регулируемой паузы если его просто заменить?
поставить такой вместо обычного.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 2:09
Если к нему купишь еще и релюшку соответствующую, то будет даже с паузой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 23:10
Здравствуйте.
Такая проблема - перестали работать дворники.
Перебрал подрулевой переключатель, вставляю на место - загораются поворотники, передние дворники не работают.
Подумал что это из-за подрулевого переключателя, купил новый, поставил - то же самое. Поворотники непрерывно горят, а дворники не работают.
Хотя при включении щелчок в реле слышен.
Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 12:06
Смотри предохранители. Ну и на самом моторе проверь, напруга приходит туда или нет. Может у тебя моторчик полетел? Попробуй включить и подергать их руками, вазможны механические заедания. Однажды на мерсе было, заржавели валы. Пришлось в керосине отмачивать сутки.
escort универсал (GAL) Zetec 1,8 EFI 16V EEC IV
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 10:25
derticom , в блок предохранителей давно заглядывал?
http://pokatili.ru/forum/ftopic6782.php
