Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 21:19
MozgoveD писал(а):
rapopyt писал(а):
MozgoveD писал(а):
rapopyt писал(а):
Вот и я решил поэкспериментировать... С регулятором яркости.
С этим регулятором ничего хорошего не получится.
Вот народ! Что за привычка, сказать "Не получится", а объяснить дуракам почему не могут.
Для правильной регулировки яркости светодиода необходим ШИМ.
Теперь понятно?
Можно обойтись и без ШИМ, ничего страшного не случится. Нагрузки не такие колоссальные (всего 12 диодов). Испытания уже провел, все работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 2:31
Ну конечно не случится, подумаешь просто диоды быстрее сдохнут.
А какая тут взаимосвязь? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 11:13
Наконец-то я добился от вас ответа. А сразу можно было ответить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 19:53
Mozgoved слегка погорячился насчет ШИМ, хотя он и позволит избежать изменения яркости при просадках напруги в бортсети. Для долгой жизни диодов достаточно ИРН типа IL7812, только его желательно на радиатор приткнуть (там под торпедой есть железяка с дырками, туда и прикрутить), особенно если диодов много. Причем по уму его нужно подключать в режиме стабилизации тока, но можно и напряжения, если не заморачиваться. А с твоим регулятором все нормально стыкуется, у него мощность с запасом, проблемы могут быть только в превышении рабочего тока диодов, твой регулятор это вообще никак не контролирует, потому что в режиме максимальной яркости становится перемычкой, что чревато перегревом диодов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 23:15
Creator писал(а):
Mozgoved слегка погорячился насчет ШИМ.... проблемы могут быть только в превышении рабочего тока диодов, твой регулятор это вообще никак не контролирует
Ну почему же - он же собирается изменять яркость свечения, с его регулятором ток будет гулять, именно это я имел ввиду.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 19:32
Как оказалось Данный регулятор яркости на основе ШИМ. Со своими обязаностями справляется отлично.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 10:13
Вот что в итоге получилось. Со стрелками разберусь позже.
Комментарий к файлу: 2
IMG_0473.jpg [ 133 КБ | Просмотров: 5289 ]
Комментарий к файлу: 1
IMG_0472.jpg [ 162.44 КБ | Просмотров: 5288 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 19:11
rapopyt писал(а):
Вот в итоге что получилось.
Не айс... ничего личного...
Как интересно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 13:50
Что тогда по вашему мнению "АЙС"?. Вы предложите, а я тогда попробую сделать как У ВСЕХ (АЙС). Мне нужно чтобы нравилось мне...
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 18:56
Может быть красным было бы красивше :???:
А показания одометра видно хорошо ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 21:05
Ну вот у Креатора на стр.4 и свечение равномернее и одометр видно. Остаются стрелки. А так ИМХО, внешняя зеленая подсветка лишнее.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 18:53
А у меня вот так.
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 4292/#post
Прислали на эл.почту файл с приборкой, скинул на флешку и сходил в контору, где делают визитки, календари и др., и мне за 50руб. напечали на ватмане форматом А4 и заламенировали матовым. Разобрал панель отодрал родные шкалы (они пластиковые приклееные) и на их место наклеил изготвленные.Помучался немного с калибровкой стрелок. Потом думаю отнести родные шкалы в другую контору( там сказали, что печатаем на всём) и нанести на них тоже изиображение, что на флешке.
Форд эскорт 96г. 1.3 JBD мкпп 5 ст.
Был Опель-омега 2.0 CD 1988г
Чистосердечное признание смягчает вину,но увеличивает срок!
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 1:47
Давно я что то не заходил, все времени нету, и форда не было. Ну я уже в писал, где-то на форуме и в подписи, что за это время заменили движку с 1,4 моно на 1,6 Дойч (Зетек) 16V. Ну и никак я не мог выложить фотки готовой приборки. Хотя как я ни старался ее нормально сфотать ничего не получилось, все равно получается слишком ярко.
Ford Escort MK-V 1991 г.в. "CVH 1.4, CFI" заменен на DOCH (Zetec) 1.6 16V SEFI
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 1:57
что то я давно был не могу фото вставить
