Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 20:48
Буквально два дня назад поменял гидрокомпенсаторы( писал об этом на форуме). Стук какбы пропал. Слышны были только форсунки слегка. Поездил два дня. Теперь проявилась что то другое. При прогреве т.е. когда движок уже тёплый но не прогрет полностью, при нажатии слегка на педаль газа слышен явный дизельный пристук. Когда прогреется машина этот стук кажется исчезает, но появляется другой. Он возникает при нажатии на педаль газа( на холостых практически не слышно) но более сильно он слышан под нагрузкой т.е. когда едишь на машине и нажимаешь на газ начинает очень сильно тикать(чего ранее в салоне небыло слышно). Что это может быть? Грешу уже на форсунки. Но наврядли они могут так стучать. А гидрики новые или может стоит их проверить может чегото отжалось. Помогите!!! :(
Ford Orion 1.6i EFI 105л.с. 91г.в
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 21:00
Может другую голову поставить или хотя-бы распредвал.
У меня похожая фигня уже давно
Был:
Ford escort 1.3 (карб.) 1996 г.
Есть:
Mercedes-Benz ML 320 2001 г.
Nissan Almera N16 1.5 2005 г.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 21:07
при резкой прогазовки.
при плавном наборе оборотов
есть разница?
Escort 1.6 /90 Zetec-E 1999г
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 21:22
Может быть это то, что называется "клапана стучат"?
У меня тоже так бывает под большой нагрузкой (когда глубоко нажимаю газ, а обороты меньше 2000).
Бензин какой заливаешь?
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 21:42
Бензин заливаю 92. 2 дня назад клапана не стучали а теперь застучали? Не может быть. Распред кажется нормальный, движок 3 месяца после капиталки. Стук возникает не при сильной перегазовке,а при нормальной езде. Т.е. включаю скорость трогаюсь и уже слышно. А вот когда стоишь и резко газуешь(или не резко) почти ни чего не слышно(чуть чуть) :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 22:14
Начальник дизельного отдела
При наборе нагрузки на двигатель могут стучать пальцы поршней, если раннее зажигание. Проверь зажигание.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 22:27
У меня зажигание электронное. Разве в нём можно произвести регулировку? :o И как проверить?
Только что попробовал с напарником послушать. Поднял капот прогрел и получается вот что. Включаю передачу трогаюсь и слышан характерный дизельный стучок при троганье. Может это всё таки форсунки. Хотя их я слышу отчётливо. Лёгкое потикавание. :?:
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 23:44
Гидрокомпенсаторы поменял - клапана стали шире открываться - смеси стало больше влазить - давление больше в цилиндре - появилась детонация.
Логично?
Двигатель то рассчитан на 95 бензин все же.
Попробуй заправь 95 и поезди - послушай.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 23:49
гидрокомпенсаторы стучать начинают на старом масле тоже
Я
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 23:55
Ну на счёт смеси не согласен. У меня инжектор. Я думаю там всё дозировано. Масло менял 1 месяц назад.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 0:45
Че там у тебя дозировано то?
Чем шире клапан откроется - тем больше смеси войдет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 0:46
Опережение зажигания происходит полюбому (электронное регулирование или нет). В дизеле, так называемый, "дизельный стук"-это неправильный процесс сгорания топлива, который зависит от разных причин в том числе и от плохо работающей форсунки. Но в дизеле процесс сгорания более похож на взрыв, чем на воспламенение в бензинке. Версия с 92-м бензином, вместо 95-ого заслуживает внимания, надо проехаться на 95-ом. Стук пальцев проверяется следующим образом: едешь на второй, например, в горку и переключаешь на третью и даешь больше газу, если услышишь характерное цокание или легкий стук, значит пальчики, езжай к "капитальщикам". Но перед этим нужно проверить опережение стробоском в сервисе.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 23:33
Очень интересная тема-у меня тоже такая проблема, но на холодном движке. Я думаю-это или распредвал или поршень.
Escort 1995 1.4 PTE F4B
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 0:40
Отпишись,что значит "из капиталки"?,что меняли,по каким параметрам или причинам?Может именно здесь собака порылась? :D :wink:
FORD-ESCORT 1,4i (1993г.в,хэтчбэк)
