Текущее время: Ср дек 31, 2025 7:03
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 2:54
Сначала увидел, что верх двигателя вдруг зимой стал весь в моторном масле. Я сразу списал это на постаревшую прокладку верхней крышки мотора. Потом, однако, присмотрелся, что вроде капает на движок из крышки которая на горловине для залива моторного масла. Крыша эта непростая, крупная как кулак и полая внутри. Кроме того что она нахлобучивается на горловину от неё ещё есть два отверстия с наконечниками. На одном большем надета резиновая трубка и идёт она в право в какую то чёрную коробку у фары машины. А вот другая меньшая дырка не имела никаго шланга хотя пластмассовый наконечник для надевания шланжика есть, но все эти годы было нормально, сухо. А сейчас этот наконечник в масле и, вроде, с него капает на движок. Думал, может одеть шланжик диаметром около 6 мм чтобы капало масло на землю, а не на мотор, но где взять такой термостойкий. Он будет касаться блока цилиндров. Главное, что капание это может быть поломка в двигателе? Какая и что лучше делать? Пол гаража то тоже не казённый.
Форд Эскорт Универсал, 1992г., CVH 1.4i (1.391), моновпрыск. 52 kw.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:13
не вдаваясь в детали конструкции двигателя то давление карт.газов либо вентиляция картера забита и картерные газы летят через крышку. Либо карт.газов стока много что вентиляции уже не справится и они рвутся на волю.И тут уже впору думать о кольцах...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 13:51
Дело было так, что после больших февральких морозов я заехал на Эскорте в автосервис и мне показали что щуп уровня масла у меня торчит невставленный до конца и даже мотор обрызган маслом и сказали (если только я сам не забыл его вставить) что во время больших морозов от езды давление его могло выдавить вверх.
Может и у Фиесты это тоже что то связанное с бывшими морозами?
А как самому найти где эта вентиляция картера у Фиесты и проверить не забита ли она? Моторчик у неё бензиновый.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 1:39
Обнаружил что масла в моторе на щупе меньше минимума, а лампочка то не горела. Долил около литра. Протёр всё. Буду следить откуда идёт масло, хотя и сейчас видно, что также слева из под железного верха крышки мотора есть утечка. Могу ли я пробовать подтянуть только передние три болтика которые доступны или их лучше не трогать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 2:17
найти мануал с картинками не?
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
