Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 22:19
ArtFox писал(а):
я стараюсь прочитать как можно больше инфы, пост читал, он никак не повлиял на информативность сообщения. Что-то сточить и схема мало что дают.
Ну как же так? :smile139: И чё непонятного то?
Эххххх....
стр.9 и далее по сабжу:
Keeper:
Хотелось бы всетаки иметь авто-регулировку..
Вообщем, если не найду, чем новые зубья нарезать...
MozgoveD:
Чем нарезать??? Надфилем ессно, самый доступный способ. Зубья мягче. Стачиваешь на наждаке у надфиля зеленую плоскость до тех пор, пока в месте, указаном красной стрелкой, грань не станет острой, как у ножа. И впиред! У мя планка теперь держит.
Keeper:
по первому рисунку ты имеешь в виду подготовку надфиля к нарезанию зубьев на собачке?
Эт я согласен..
А как зубья на кругляше восстановить?...
MozgoveD:
Да, это про надфиль.
На кругляше - также надфилем. Согласен, придется пое...ся.
Или я не объективен? ;)
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 1:57
Тормозные барабаны (в комплекте с колодками) от Эскорта МК5 1,6л., можно установить на Эскорт МК7 1,3л ?
От МК5 барабаны чуть больше в диаметре чем мои .
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 14:43
решил заморочиться и все-таки ручник сделать))) но столкнулся с проблемой. по микрокату все прибамбасы на задние тормоза предлагаются в 2 вариантах - 7 и 8 дюймов :shock: и какие ставить??? АБС нет.
VIN Y4FAXXR9AAVE01167
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 14:54
aleksand-b , сними да замерь линейкой! Один дюйм равен 25,4 мм.
Sparco , а тормозные щиты (к чему крепятся колодки и цилиндр)не будешь менять?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 15:36
Внутренний.(ну, где колодки работают)
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 15:37
спасибо! по колодкам в микрокате уже определил))) 7"
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 21:37
ребята подскажите какой у меня размер тормозных колодок 203 8" или 180 7" Ford Escort Zetec-E EFI 90PS 1,6 16V 1996г.в. универсал WF0NXXGCANTD28969, а то в магазине сказали что обмену не подлежат а 1000 руб не лишняя. в микрокате смотрел вроде 203 мм но боюсь ошибиться
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 21:48
у меня в "домашнем" микрокате 7" бьются. только странно что-то, ненужные запчасти не отсекаются. завтра на работе посмотрю, если никто раньше не ответит
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 23:25
у меня микрокат http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3984532 Версия: 2.2.3.7 там вроде 8 но...есть и 7
Ford Escort Turnier (CLX), 17.07.1996, Zetec-E EFI (90PS), 1.6 16v, L1E
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 22:36
вопрос с колодками актуален, подскажите какие покупать 203 8" или 180 7" Ford Escort Zetec-E EFI 90PS 1,6 16V 1996г.в. универсал WF0NXXGCANTD28969
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 23:13
Точнее всяких "микрокадов" будет если снять колесо и измерить диаметр тормозного барабана.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 23:36
я уже этих экзистов и микрокатов насмотрелся что завтра точно пойду снимать и измерять. на экзисте: 4-дверный универсал Zetec-E 1.6 15/1/1995 - 15/9/2001 8"; Economy; Без Асбеста, а также Zetec-E 1.6 Седан/кабриолет-4-дверный универсал 15/8/1995 - 15/9/2001 180MM; теперь вопрос как их правильно измерить? измерить всю длину колодки или только накладки?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 0:25
Надо внутренний диаметр барабана мерить.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 0:04
В сем привет! Помогите разобраться с механизм самоподводки тормозных колодок, что означает 7-8, и где это нужно смотреть есть два варианта катологе: Седан/кабриолет 4-дверный универсал 15/1/1995 - 15/2/1999 ---8"; Седан/кабриолет-4-дверный универсал 15/1/1995 - 15/9/2001---7"; http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%B7%D0%B0, у вы не держит ручник
стёрся сектор, калодки стоят на 203х38.
ФОРД ЭСКОРТ 1.8тд 1998год уневерсал.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 1:00
kamenschikova писал(а):
что означает 7-8....
Эти цифры - внутренний диаметр барабана в дюймах. Один дюйм 1" равен 25,4 мм.
8 дюймов равны 203.2 мм. Так что у тебя 8-ми дюймовку барабаны похоже...
