Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 18:37
У кого шпмлька прокручивается во втягивающем!
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 22:17
wolkarthyr писал(а):
Кто - нибудь ставил втягивающее ZM 371 ?
Какое втягивающее лучше ставить ?
продублирую вопрос
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 1:10
Думаете, люди помнят, что ставят? Особенно такие вещи...
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 9:46
Хе-Хемуль
я думаю, есди сами ставят, то не забудут !
 Заголовок сообщения: Re: Стартер!
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 11:20
Подскажите люди добрые, со стартером какаято лажа. Крутит как будто мороз за 20 и акум дохлый. Но акум новый, до недавнего времени крутил шо дурной. Скидывал коробку, менял сцепление, но после того как собрал всё было нормально. Может быть так что стартер криво стал? Тут недавно была попытка (не моя) завести двигло на передаче и на ручнике. Могло что нить подгореть? Типа одной обмотки? Если снять то как проверить?
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 12:04
понюхать. Вскрыть и понюхать - если так не чувствуется.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 12:32
Капецкин!!! Приехал домой, поставилна парковку, пошел домой переодется чтоб снять стартер. Спустился попробовал завести.... шеу всё пропало.... на поворот ключа не реагирует. Даже втягивающее не щелкает.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 12:36
кури проводку, клеммы на акб стыки клеммы провода
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 14:44
Дело не в проводке. Снял стартер и дома подключил на акум. Первая попытка, не крутится но тихонько счёлкает, но не так как втягивающее. После нескольких попыток его прокрутить начал медленно набирая обороты вращатся. Теперь то работает то нет. Тыкнеш плюс на втягивающее, не крутится вообще. Слегка молоточком тюкнеш по корпусу, завертелся нормально. Ето что, сам моторчик иливтягивающее дурит?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 18:54
Подключи напрямую,мимо втягивающего и сразу узнаешь.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 19:00
могли щетки осыпаться и загадить все внутри. Разбирать надо...
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 20:59
Подключал уже... Походу пришёл пушистый зверёк моторчику. То крутит то нет. Когда не крутит после встряхивания начинает вертеться.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 1:32
Может всетаки щетки зависли ? Разбирать надо всетаки, а там будет видно.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 3:18
Таки разобрал. Всё не так уж и серьёзно. Две из четырёх щёток закончились. Вдобавок ко всему гадости там по уши, замучаюсь отчищать. Не смог отвернуть гайку на втягивающем, раскололся корпус и провернулся контактный болт. Походу втягивающее под замену, вместе со щёточным узлом. Что туда можно поставить, ну в смысле от чего, или может родное есть на замену?
На корпусе выбит номер F6RU-11131-BA, и ещё есть наклейка MOTORCRAFT 93B-11000-AC с цифрами могу ошибаться, всё размыто очень.
стартер1.jpg [ 231.67 КБ | Просмотров: 7180 ]
стартер2.jpg [ 228.12 КБ | Просмотров: 7180 ]
стартер3.jpg [ 179.24 КБ | Просмотров: 7180 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 12:54
На корпусе стартера должен быть выбит "бошевский" каталожный номер.По нему в магазине подбираются запчасти.
