Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:05
 Заголовок сообщения: Регулировка клапанов OHV 1.3 1997 .
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 22:37
Вопрос-сделал капиталку,после капа прошел 3.500 начал цокать движок как неотрегулированные клапана,клапана регулировал по стандарту и пробовал немного в минус результату нуль.Кто знает подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 23:54
Вопрос второй-менял трос сцепления,родной лопнул ,так почему незнаю теперь педаль если стоит в ровень совсеми она спокойно поднимается вверх,я ее пока подтянул тросиком но педаль намного выше чем другие педали,как это лечить кто знает.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 0:16
Павел555 писал(а):
сделал капиталку
Что было сделано?
Болтом, что на педали сцепления, подрегулировать не пробовал?
ЗЫ. У 97г. нет двигателя OHV, есть HCS.
ЗЫ2. Данные аффто в подпись то добавь.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 18:19
MozgoveD писал(а):
Что было сделано?
расточен блок под какой размер непомню,колено прошлифовано под ремонтный размер.Естественно вся поршневая группа и вкладыши брались хорошей фирмы,на распретвале ничего неменялось,он стоит в блоке.Там где делал, человек проверенный у него уже непервый движок делаю и он по распретвалу сказал что все в норме.Голову делал сам,благо непервый раз-притер клапана, поменял колпачки, проверил плоскость само собой все почистил и продул.Далее все собрал,все движки мало чем отличаются друг от друга,с этим столкнулся впервые,что распретвал нижний,а в остальном все как обычно после капа,после тысячи замена масла,поле трех и пяти буду менять.Я по такой схеме уже неодин движок обкатал.
Когда брал прокладки на движку,вот тогда мне и сказали что машин какойто беларусской сборки,а движка по модели предыдущих лет.Но знаеш я его взял за 30т.руб на кап патратил 20т.руб.запас еще есть можно и побороться.Если надо могу сфотать.
я же писал что болтом пидаль поднял до упора чтоб неболталась.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 18:21
А это как
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 3:44
Павел555 писал(а):
...на распредвале ничего неменялось...
А зря... Толкатели и штанги тоже не менялись?
Вот тебе ссылки по твоему движку:
Переборка 1,3L.движка.
Таки сняли мы с Димоном дрыгатель
Распредвал на HCS
Павел555 писал(а):
...а движка по модели предыдущих лет
Ну так оно и есть. OHV и HCS похожи, но у твоего года уже HCS. Двигатель не ресурсный. Но наверное, зависит как капиталить - на Д2Р у одного чела уже за 400 тыков пробег на этом двигателе.
Длина тросов одинаковая?
Павел555 писал(а):
А это как
Так... ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 23:55
MozgoveD
За инфу плиз,попробую похимичить с коромыслом и толкателями,так как все остальное впорядке,появились сомнения после прочтения инфы так я своего моториста по телефону пол часа пытал.По поводу бирки на крышке у меня 0.2 и 0.5, есть просьба если мона сылку по регулировке клапанов чот меня сомнения взяли,я тоже регулировал по разным книжкам и везде по разному написано.
трос купил точно такой же. Суть в том что если ослабить пидаль встанет в ровень с другими но вверх будет прыгать при езде. Профиль заполнил так или нет.Да вот ешо что надо в карбе после капа регулировать,есть какие особености или все как обычно. Кстати в инфе поршня где новые- турция не самый лучий вариант,а кольца у меня похожие во всяком случае маслосъемные тож из трех частей,вариант ни есть гуд но выбора небыло пришлось эти брать поиск-время.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 1:03
Мона...
Нет, надпись не прикрепилась, надо поставить галочку в окошке "прикрепить подпись".
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 2:58
там нет такого окошка,есл это в профиле.За ссылку пасибо,но я смотрю стук это болезнь 1.3 у многих один симптом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 3:22
Нет, это не в профиле.
А в профиле надо обязательно нажать в конце на кнопочку "Отправить".
Чугунок может(и должен) работать тихо. Конечно, не так как зетек, но всё же.
Дизельный звук возникает в связке распред-толкатели-штанги-коромысло. Вадим в своем посте очень хорошо всё это расписал ещё в 2005 году.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 22:48
Идеальной работы на долго не добится,надо все время клапана регулировать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 22:50
По пидали сцепления кто подскажет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 1:08
никто невкурсе
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 1:46
МОДЕРАТОРЫ!!! увас здесь принято сообщение на несколько дней без ответа подвешивать.
 Заголовок сообщения: Re: OHV 1.3 1997 .
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 23:35
Вопрос-возможно ли в моего форда с движком 1.3,поставить двигатель1.6 DONS 16V инжектор с родной коробкой и всем навесным,включая частичную замену проводки и установку мозгов.Есть донор,что надо снять с него для установки.Подходят ли привода от 1.3 или луче переставить все в сборе вместе с приводами и ступицами включая стойки,я не знаю но на вид коробки похожи,это только внешне или они одинаковые.Просьба к местным гуру обозначить общие проблемы переделки,и если можно побыстрей ответить,донор не ждет,может уйти.Заранее благодарю.P.S.торпеду с приборкой тож луче переставить.
