Текущее время: Пт янв 16, 2026 17:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 16:19
uncle_sem писал(а):
пора давать рекламу по профи-форумам. кархелп, авто-бай... народ интересуется. или как минимум интересовался. старые форды - тема пока еще довольно темная, хотя и уже мало востребованная. но адаптер реально ускоряет процесс диагностики.
не надо пока рекламы. я с текущими заказами разобраться не могу :)
У кого есть опыт подключения к адаптеру Bluetooth модуля типа: BTM-5 ?
у меня есть :la-la:
модуль надо сначала настроить (задать скорость 38400 и имя), для этого резистор 10К с 34й ноги на питание временно припаять.
Затем можно приделывать модуль в режиме Bluetooth Serial Connection и прозрачно работать.
Вот только пришлось AlphaReader модифицировать, напихав везде задержки. Уж очень медленный синезубый компорт относительно обычного проводного. Имеются в виду задержки при открытии/закрытии порта и переинициализации с измененными настройками. Отправка команд и получение потока данных не тормозит :)
Да и, как видите, MAX232 припаивать нельзя, будет мешать обмену.
DSC_1038.JPG [ 173.31 КБ | Просмотров: 7687 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 0:47
Creat0r, спс. бум пробовать ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 22:52
ВНИМАНИЕ!
Почти полностью переписанная программа диагностики AlphaReader версии 0.90 доступна на сайте! Прошивка 1.22 тоже там!
Внешне изменений не так много, как внутри. Работа с компортом вынесена в отдельный поток, сделано много всего для синхронизации с главным потоком и безглючной работы. На вкладке "Память" наконец-то появилось что-то осмысленное. Коды ошибок и тесты тоже читаются более правильными способами.
Прошивка 1.22, помимо совместимости с новой программой диагностики, содержит в себе систему блокировки от неоплаты. Эта блокировка не будет (не должна :) ) мешать работе уже существующих адаптеров. Поэтому, если случится маловероятное - у кого-то прога будет писать "ДЕМО-РЕЖИМ", по ссылке доступна прошивка предыдущей версии.
Пишите обо всех глюках и замечаниях!
Пока у меня есть возможность, буду править код ударными темпами.
(Кстати, методы работы с компортом в отдельном потоке я перенес из одной интересной промышленной программки, написанной для моей основной работы :) ).
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 21:44
Добрый день!!
А как насчет движка как у меня 1.4, а то у вас ток 1.6 я смотрю?
и еще, а по функциональности версии девайса чемто отличаются?
(всмысле лайт или полный 900 - 1500 р.)
Сейчас:FORD Orion 1992г 1,4 СVН, CFI
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 23:55
Полный в корпусе, читайте внимательнее форум или на сайте http://creator.bcsoft.org/eeciv/
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 0:05
сори
пасиб за тык носом, а то я далековат от етих высоких технологий
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 0:06
НЕ ЗА ЧТО!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 12:14
С Bluetooth два варианта:
1. Версия диагностической софтины для смартфонов на Android'е. Аналог Torque.
2. Борткомп на основе второго такого же Bluetooth-модуля. Благо, для них есть SDK и в теории можно заставить его работать "мастером" в BT-соединении и выводить что-то на стандартный ЖК-экранчик (ну и пару кнопок опрашивать).
Оба варианта для меня одинаково трудоёмки. Но чего не сделаешь, дабы к цене адаптера $10 накинуть (за BT-модуль) :)
зы: SDK модуля не позволит перенести туда целиком диагностическую прошивку из меги. есть ограничения, я проверил.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 19:28
Для Android'а было бы неплохо
С борткомпом будут сложности ещё и из-за того, что у каждого свои представления куда его пихать в машине....
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 7:45
Я тоже голосую за Android.
Сейчас неторопясь ковыряюсь в готовом модуле на Меге16 и ЖКИ с прицелом на борткомп. Но в итоге это будет всего один экземпляр. :cry:
FM1 1,6 механика хетчбэк 1995г.в.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 14:49
"Лайт" версия с проводами сейчас выглядит так :)
Немного поправил AlphaReader. Версия 0.91 на сайте.
Люди, отпишитесь хотя бы, работает или нет :)
DSC_1118.JPG [ 194.1 КБ | Просмотров: 7681 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 8:26
Можно ли на будущее на Лайт версии нормально закрепить под хомут провода к плате?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 11:47
remont1977
"лайт" версия на то и "лайт", что делается путём отрезания лишнего от полной версии. Делать для "лайт" отдельную плату с контактами под клеммы и т.д. дюже накладно.
Поэтому рекомендую купить такую штуку:
http://www.72pokupki.ru/prodimg/600x600 ... 050124.jpg
и засунуть туда плату с проводами :)
зы: готовлю версию прошивки 1.23 и AlphaReader соответствующий с функцией отображения недокументированных PID'ов. У некоторых автомобилей удаётся найти всякие интересные сигналы типа давления наддува. Будет отдельный "профиль" (или два профиля) на вкладке "данные", в котором в виде большой таблицы будут отображены значения недокументированных PID'ов. Большинство будут нулями, но некоторые будут какими-то числами, смысл значения которых предстоит угадать (как уже угадали однажды показания датчика MAF).
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 15:21
Все показанные ненулевые значения PIDов недокументированы и часть меняется в реальном времени.
Непаханое поле для исследований :)
unlistedPIDs.png [ 55.02 КБ | Просмотров: 7684 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 23:47
Попробовал пере прошить адаптер-версия остаётся без изменений? :cool:
