Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 1:14
за поволжье не знаю насчет разборок.у нас есть магазин с разборки везут запчасти на заказ.ищи кто в беларуссию матается или в москву.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 20:09
лёха163
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Трубопровод гидроусилителя
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 17:33
Добрый день.
Авто: Эскорт VII универсал 1998г.
С гуром, без кондея, 1.6 CVH, карб, вин wf0nxxgcanwy07528
Ситуация такая:
Стала уходить жидкость ГУРа.
Отогнали в сервис. Заключение спецов - разрушился патрубок.
После трёх месяцев попыток заказать/подобрать патрубок, сервис
отказался от ремонта.
Это всё произошло без моего участия.
Что имеется на данный момент. В автомобиле отсутствует магистраль
от насоса ГУРа до рейки.
В насос вкручен штуцер, снаружи он имеет внутреннюю резьбу.
На рейке есть гладкая дырка, и рядом отверстие под резьбу.
Вот схемка по каталогу:
Под номером 10, похоже, тот штуцер, но ещё с какой штучкой.
Под №1 сам трубопровод, но он представлен как составной, вторая часть под №3. Однако, попробовав посмотреть номер детали для №3 я
в списке версий своей не обнаружил. Кроме того, у меня была возможность посмотреть издалека снятый с машины узел, в руки мне его не дали(((. Так вот, там со стороны насоса деталь тоже кончалась металлическй трубкой с внешней резьбой. Со стороны рейки окончание было вот такое:
В результате пришёл к следующему:
для восстановление магистрали нужно купить:
1 штуцер(ради второй штучки) 6 742 740
2 металлическую трубку(№3 на картинке), номер не понятен, так
как в каталоге номера только под двигатель 1.4
3 сам трубопровод (№1 на картинке), здесь тоже вопрос: каталог выдаёт по моему движку три варианта 1 018 520, 1 034 004, 1 033 996. Пока в магазинах нашел только 004 на заказ, только оригинал и по приличной цене. Но все ли три подходят, пока не пойму.
4 сальничек под рейку 6 087 572
Подскажите, уважаемые форумчане, правильно ли прикинул, как быть с деталью №3, есть ли разница в деталях по пункту 3. А может есть аналог??
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 1:33
Без насоса рейка долго не проживет. Ибо через обрезанные шланги будет тянуть в себя всякую гадость. А гидравлика любит чистоту как в операционной у хирурга.
escort универсал (GAL) Zetec 1,8 EFI 16V EEC IV
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 1:39
Попробуй поставить любой другой насос, например от опеля. Они очень похожи. По крайней мере я перебирал мерсовские кишки в фордовский корпус, а фольксовские в опель, а опелевский, от вектры прямо встал на транзита. Так что они многие похожи друг на друга. Надо просто присмотреться получше.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 10:46
migov07 писал(а):
например от опеля...
Кстати, тут у них видел интересную ссылку по ремонту насоса ГУРа :
http://www.opel.auto.ru/FAQ/rul/r11-2490.php
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 0:04
путем замысловатых операций с потом и матом шланг таки был изъят и отвезен на перепрессовку, дело за малым - вернуть все обратно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 1:30
Люди, у кого возможность имеется, пошатайте шкив насоса ГУР - какие люфты наблюдаются продольно и поперечно у исправного?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 1:34
у моего нет, но чейта он по ходу стучит
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 22:06
Подскажите, кто знает. Перемещение оси в насосе ГУР на 2-3 мм это нормально или нет?
Фото067.jpg [ 278.97 КБ | Просмотров: 5459 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 23:13
У меня тоже около 2 мм. люфтит. Но работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 2:05
Я читал на другом форуме, ребята писали что у них так же 2-3 мм, но никто не знает нормально это или нет. Если у многих так тогда не буду его разбирать, работает нормально...
У меня порван верхний патрубок, не сильно, летом обматывал изолентой, помогало. Масло не текло. Нижняя трубка, с ней совсем плохо. Масло залило сильно генератор. Работает, но не стал доводить до плохого, разобрал гидросистему и сейчас думаю как всё отремонтировать. Цены на запчасти ГУРа очень высокие.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 21:38
При недавнем осмотре передней рейки, заметил, что разбито колечко под номером 19, что на картинке. В ручную шток не люфтит, но если крутить рулём, то люфт заметен. Думаю, что данная проблема, могла вызвать стук в подвеске. Отсюда возникает пара вопросов:
1. Кто-нибудь разбирал рейку в этом месте? Как это вообще сделать?
2. Есть ли ремкомплект? Если да, то сколько он стоит и что в него входит.
3. Может можно данную втулку выточить из второпласта? Ведь, это, как я понимаю, просто подшипник скольжения. А если кто-нибудь даст мне точные размеры, то я буду премного благодарен. :la-la:
рейка.jpg [ 16.45 КБ | Просмотров: 5449 ]
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 0:30
свой отдал в ремонт - люфта нет вообще.
Есть возможность ремонтировать, поэтому два раза отдавал для профилактики (искал течь, оказалась не насосе, а в трубке) ЛЮФТА нет должно быть вообще, ни продольного, ни поперечного.
По сути раз течи нет и работает - то ещё походит, а по уму в ремонт.
Последний раз редактировалось ArtFox Ср июл 18, 2012 13:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: замена патрубка ГУР
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 16:42
День добрый! подскажите, чем заменить патрубок-обратку ГУР (в бачок) ? оригинальный стоит запредельно,на разборках не нашел.
Ford Escort 1996 Zetec 1.6 , акпп вариатор
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
[ Time : 0.039s | 18 Queries | GZIP : Off ]
