Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:31
 Заголовок сообщения: Исчез обдув лобового стекла.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 13:07
Доброго времени суток всем.
Автомобиль Ford Escort, 92 г.в, 1.8 16V, без кондиционера. Проблема вот в чем: буквально на днях воздух из отопителя перестал дуть на стекло. Скорее всего проблема в какой-нибудь из заслонок управления потоками. Хотел спросить, может кто сталкивался? Может можно устранить ''малой кровью'', не снимая переднюю панель?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 14:36
с боков печки посмотри,может тросик слетел с тяги
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 14:38
Как туда подлезть? Это со стороны пассажирского сиденья?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 14:48
Попробуй снять облицовку панели приборки, не всю панель. За ней стоит распределилтель. Он не маленький на вид. Конечно такой проблема небыло, но может что-то получится у тебя.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 21:19
artemzhe , а моторчик печки работает? Дует , но в другие стороны? Или вообще не дует?
Если нет - см.его резиторы, предохранитель...
Далее - снимать печку , менять щётки моторчику.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 0:11
У меня тоже нету обдува стекла. Дует в центр и по бокам. Снимал облицовку и переключатель печки. Там тросик уходит вниз. Что смотреть? Как подобраться?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 0:37
Misha bel писал(а):
Дует в центр и по бокам...
А если эти боковые и центральные воздуховоды закрыть, воздух куда идёт? На лобовое?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 15:06
Тогда вообще не идёт.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 16:01
В ногах пассажира тросик и рычажок на заслонку температуры, водителя - направления обдува. Просто наклониться надо, обшивка не мешает.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 21:58
действительно, тросик в нога водителя слетел. Поставил стал рагулироваться. НО! на лобовое всё равно не идёт.
Вращаю заслонку внизу рукой, всё равно не идёт.
Дует и регулируется на нога в лицо но в лобовое не дует.
Не хочется снимать торпеду что бы добраться до печки. Может можно так что нибудь посмотреть? Подскажите? Регулировки скорости, температуры и направления работают. Но кроме лобового стекла.
 Заголовок сообщения: Re: Исчез обдув лобового стекла.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 22:12
У меня чтоб хорошо дуло на лобовуху надо все боковые выходы закрыть.
Тогда вроде хорошо идет вверх .
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 22:16
закрываю. боковые всё равно вообще не дует.
Я не могу понять что мешает дуть на лобовое? Заслонку вращаю она внутри хлопает. переключатель на панели работает от края до края. Но на лобовое всё равно не дует.
В чём же может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 18:53
Более подробно иследовал.
Когда затыкаешь все дырки, то дует на лобовуху, но слабо.
Когда включаешь печку на всю, то перестаёт дуть на лобовое. Может это так специально?
Как сделать что бы дуло сильнее? Быть может засорилось там?
И ещё. Обнаружил воздуховод от печки ведущий под пластиковый щиток рычага КП. Зачем он? Может для пассажиров? но выхода на пассажиров нету. и проверял, при разных положениях переключателя, воздух там не дует.
И ещё, как сделать что бы не дуло когда едешь?
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 1:15
Misha bel писал(а):
... как сделать что бы не дуло когда едешь?
не знаю, у меня другая панель и печка, наверно.
А вообще , если не первый хозяин, то надо разбираться с воздуховодами, с щелями ...
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 2:35
Через центральную консоль идет воздух для задних пассажиров, воздуховоды смотрят под передние седухи из нее в районе ручника. Перекрыть воздух можно регулятором в положении до упора против часовой, если не перекрывает, то сбито соответствие регулятор-заслонка, при этом нет обдува стекла и иконки регулятора не соответствуют действительности. Возможно загнут трос (это не просто трос, а пруток работающий в обе стороны, а не только в натяжку)... Скинув трос, подвигать рычаг заслонки и посмотреть на режимы...
