Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 22:10
OHV гуру
Rusbat
P.S. Завтра буду в Киришах. Посмотрите? ЗаплачУ в конце недели.
Будешь в Киришах.Без проблем посматрю.Своим безплатно.
Место встречи и телефон пишу в личку!
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 2:52
Rusbat писал(а):
никак не могу понять, почему по отдельности моторчик крутит, включатель включает, а вместе всё это не работает.
Полез искать старый пост dsa.
Может, он поможет приподнять завесу непоняток?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 19:28
Вчера в очередной раз пытался извлечь моторчик-опять облом. :-( а дело точно в нем: начинает работать когда покрутишь вентилятор,ночь постоит-тишина. да и дует плохо.
Ума не приложу как его выковыривать оттуда: машина с кондеем,с левой стороны управление кондеем,с правой подходят две толстые трубки,тоже от кондея,из-за них не представляю как вытащить целиком печку. Тему прочитал полностью, пишут,что снимают крышку. Но там же она на скобах,которые по ходу есть и сзади-как их снимать. Хоть и весна на носу,но обломно без печки ездить,особенно в пробках.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 22:37
evgen_83 писал(а):
... как его выковыривать оттуда.
Наверно, придётся отсоединять трубки кондея. А потом его заправлять.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 22:48
На моём авто стояла похожая проблема - необходимость замены вентилятора печки при наличии кондиционера - также собирался отключать трубки с последующей заправкой. Но, когда полезли менять, оказалось, что короб, в котором стоит вентилятор, разрезан примерно на половине высоты, затем аккуратно заклеен. Видимо, уже меняли. Проблем не возникло - сняли верхнюю часть - поменяли вентилятор - поставили назад на герметик и закрепили скобами. На функциональность, как оказалось, не влияет. Может, такой вариант попробуешь?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 23:13
не совсем пойму про какой короб ты говоришь ::thinking:: . зачем его резать,он(корпус всей печки) состоит из двух частей. Но крышка на скобах металлических и еще на защелках пластмассовых. на задней части есть защелки и скобы?
Я бы его совсем демонтировал,толку от него никакого.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 23:20
Там кроме скобок, эти две половинки корпуса ,стянуты по центру одним саморезом .
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 23:26
я в курсе, ты уже писал про саморез. он длинный? если нет,то можно извернуться и выкрутить его на месте.
Mishal
ты же снимал корпус печки-есть именно сзади скобы и защелки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 23:33
Саморез не длинный вроде, 20мм.
Защелки по всему периметру стоят.
Мне проще - кондея нет. Снял все в сборе без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 23:40
Блин,ну есть же способ извлечения моторчика. можно ли сдернуть задние защелки и скобы,отстегнув все доступные? не знаю,что еще предпринять. ::thinking::
+1000
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 23:54
Не, без кондея разве жизнь? Он очень помогал прошлым летом, надеюсь, этим не подведет. Саморез, насколько я помню, тоже присутствовал, выкручивали. На задней части были скобы, их отщёлкивали. Не берусь утверждать, но разрезанным корпус был, мой мастер сильно удивился и обрадовался, что не придётся огород городить, всё решается легко. Помню точно (прошлое лето), что шов разреза присутсвовал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 23:59
не едет с кондеем машина(по крайней мере моя).
буду и я пытаться,другого варианта,наверное,нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 0:05
Скобы не удобно поддевать даже на снятой печке . Они очень не удобные. Да у подход к ним затруднен . У меня одна скоба сгнила и развалилась.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 0:20
Да ну? Мой идет неплохо, не так, конечно, как без кондея, но вполне себе сил на 85. Может, стоит посмотреть состяние двигателя?
И опять же, насчёт удобства снятия - ну не было там проблем, ничего не мешало, ничего не цеплялось. Если хочешь, узнаю у своего мастера, как там дело обстояло. Я плохо помню. Это будет на неделе - он сейчас в Белоруссии.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 0:28
буду пытаться,надо же как-то выходиь из положения.
Двигателю вынесен давно диагноз,ждет своего часа.
ну не скажи,может в твоем случае,ты же говоришь кто-то там доработал нашими методами:разрезали и склеили. Как полезу делать,сфотаю сколько там наворочено.
Если не сложно,буду признателен. ;)
