Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:13
Labetth писал(а):
Кстати в последний пуск из сапуна белый дым шел...
Пузырей воздуха в расширительном бачке случаем не было при этом?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:22
Тоже думал прокладка снял голову прокладка целая. следов пробоя нету. Пузыри были но маленькие ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 19:22
Доброго дня Всем участникам!
Смотрю тема старая, но для меня оч актуальная!
ПРОШУ ПОМОСЧИ!!!! SOS me !!!! HELPP me!!!
А ситуация ровно в следующем: мой синий, тонированный орион), после прогрева перестает запускатся, при чем в мороз или в жару, первый пуск или после остывания проходит с пол тычка, а вот если прогреется до рабочей температуры и включится вентилятор то стоит как вкопаный. При попытке запуска, на гарячую, из-под капота слышно как что-то быстро крутится (стартер снял, отвез на стенд, работает как часы, АКБ полностью заряжен) это когда ключ в положении "завожу")).
Так же заметил, что при включенном вентиляторе на радиаторе, запуск с ключа не возможен, вкл зажигание вывел провод напрямую + на стартере на + на АКБ заводится без проблем, но при работающем вентиляторе даже через провод схватывает раза с десятого!
Что это может быть и как с этим бороться???
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 19:24
подпись не удалась
ford orion 92
1.4 CVH CFI
Сейчас:FORD Orion 1992г 1,4 СVН, CFI
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 0:07
Сочувствую. Этим летом "прошел" такое же. Перебрали: втулки, щетки, заменили втягивающее, доп.массу с минуса АКБ под болт крепежа стартера, вып.коллектор в асбест одел..... На холодную что кафемолка крутит, а на горячую - хоть ....! В итоге взял б/у на разборе. Не забывай - вентиляторы у нас с тобой 180 Вт, "помогает" просадить АКБ при пуске. Многие через это прошли. Итог: ставить редукторный с дизеля.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 16:10
да дело в том, что он не заводится даже после выключения вентилятора на гарячую
и сори, я не допонял Зачем СТАВИТЬ РЕДУКТОРНЫЙ С ДИЗЕЛЯ если и мой рабочий??? в чем же получается проблема и защет чего редукторный решит эту проблему???
А также вопрос к специалистам форума, Почему это возникает именно при нагреве двигателя?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 16:48
AlexR
Может знаете ище какую инфу по делу или где можно почитать?
как мне кажется перерыл уже весь инет с похожими симптомами ничего дельного не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 17:11
Читал и здесь, на этом форуме, и на drive2ru, и на http://ford-club.org.ua. У многих такое вылазит. О своем (теперь уже бывшем, снятом) могу строить догадки: осталось поменять только бендикс или при нагреве (горячем двигателе) повреждена изоляция в обмотке ротора и происходит КЗ. А о ред.стартере - тольк что загнал в Гугле "редукторный стартер" и там столько вывалилось. Он и габаритами меньше, чем с прямым приводом.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 0:01
Может все намного проще,при нагретом двигателе образуется паровая пробка. Нужно попробовать выжать педаль газа до упора и крутануть стартером, если с первого раза не завелась,то со второго точно должна ,только уже не нужно добавлять газ. Пробуйте, должно получиться.
Ford orion 1987г 1.3 OHV(солекс)
Viper aktiv 2008г 49,9см3
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 2:19
По моему опыту - если крутится стартер без маховика, то проблема в вилке - бендиксе. То есть либо теплая вилка соскакивает с зацепа втягивающего, либо бендикс не клинит или плохо по валу ездит на горячую. Проверить оба варианта несложно дома возле газовой плиты. Единственное что - бендикс даже убитый реально тяжело провернуть, т.е. рукой не провернешь, нужно инструментом, но на маховике при этом он буксует.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 17:21
попробую все советы и отпишусь
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 19:21
Ой, а я уже и забыл про свой вопрос((( сори!
перепробовал все, на сто не помогло ничего(((
Проблема решиласть сама собой после того как я в одни из выходных пролез всю цепь (со спец. смазкой) от стартера до "-" на АКБ и от негоже на "+" через зажигание до АКБ"
Было выявлено с 2 десятка закисших контактов минусов и плюсов (особенно масса), все зачищено, смазано и состыковано. С марта месяца полет нормальный!
Всем спс за участие!!!
П.С. никаких замен и ремонтов не проводилось. С Ув!
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 20:12
Ура! Электроника - наука о контактах... С победой тебя!
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 0:12
А у меня на дэу эспере аналогичный косяк вылечился только ремонтом бендикса... Кто разбирал когда-нибудь ступицу заднего колеса минского велосипеда, понимает, что в обгонной муфте ломаться нечему, а своих денег новая не стоит... Почистил, пружинки поменял, и все работает...
