Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 23:59
Не совсем удачные фотки, но предварительно там нет термовыключателя.
Вопрос:
1. Когда двигатель отказывал последний раз, он не работал вовсе, либо 3я скорость работала?
2. Когда двигатель отказывал последний раз, он совсем не работал, либо оживал на кочках?
3. Греется ли предохранитель вентилятора при работе мотора на 3й скорости, есть ли ощутимые реакции двигателя на пошатывания оного?
ЗЫ. Надеюсь разъемы ты почистил и пережал в первый раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 0:39
По порядку всё:
1) Подаю плюс от аккумулятора на любой из контактов-- моторчик работает с разными скоростями соответственно.
2) Замеряю напряжение на разъёмах "фишки"-- 12 вольт есть, соответственно положению выключателя.
3) Ставлю "фишку" на контакты-- моторчик не работает.
4) "Закорачиваю" проводом от фишки на контакты моторчика-- не работает.
То есть, по отдельности -- работают. Вместе --нет.
Плохой контакт-- исключен, чистил, обжимал, правил и даже наращивал провод.
Sapienti sat...
Ford Escort Turnier 16v(1996), Zetec 1.6 L1A
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:29
Якорь в двигателе позванивали?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 11:07
Нет, не прозванивал.
во-первых, не знаю, как это делать,
во-вторых, думаю, в этом нет необходимости, ведь моторчик исправно работает, если на него подавать напряжение через блок резисторов.
P.S. но ведь на контактах, идущих от выключателя в салоне напряжение тоже есть! почему же не работает?
Sapienti sat...
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 14:18
Rusbat, я вот о чём подумал: а не попроверять ли Вам все напряжения не тестером, а ЛАМПОЧКОЙ 12 Вольт 50-60 Вт.?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 16:12
Прошел, проверил.
Если один конец провода с лампочкой вставляю в разъём "фишки"(простите, не соображу как называется правильно), а другой на массу-- лампочка светится ярко.
Если напряжение подавать по проводу с лампочкой напрямую от аккумулятора на контакты блока реле-- моторчик крутится немного медленнее, лампа горит не ярко.
Sapienti sat...
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 19:58
Ну наконец-то лампочкой потыкал...
Предохранитель. Проверял? Шатал? Осматривал на предмет нагрева при работе?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 20:36
Предохранитель проверял и заменял на заведомо исправные от других цепей.
Не заработало.
По этой причине не смог проверить на нагрев во время работы. :)
Sapienti sat...
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 20:46
Т.е. сейчас перманентно не работает, хотя лампа светит?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 20:58
Да. Лампа светит и если подавать напряжение на контакты мотора, и когда замыкаешь на массу разъемы пластмассовой штуки-разъема, надевающегося на контакты мотора.
Но только когда это всё по отдельности.
То есть, плюс на "фишке "есть.
Но когда надеваешь или просто перекидку проводом делаешь от "фишки" на контакты-- ничего не работает и лампа не светится.
Сейчас был пятничный "консилиум" мужиков у подъезда. Все в один голос сказали: "так не бывает, блин!"
Sapienti sat...
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 20:59
Такие неисправности у меня в мастерской решаются в течении максимум 1 часа, а у нас демагогия аж на 19 страниц, не получается, Вам в сервис...
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 21:18
Простите, но я пытаюсь решить проблему сам, свои остальные машины тоже в сервис не гонял, благо, руки на месте.
А вот тут столкнулся с проблемой, которая поставила меня в тупик.
По отдельности всё работает.
Ток приходит.
Моторчик крутит.
Соединяешь-- не крутит.
Так не бывает.
P.S. На сервис сейчас не могу. Остался без работы, приходится выкручиваться.
Sapienti sat...
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 23:02
Так может масса печка-кузов плохая? Чудес то не бывает!
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 23:18
Масса в порядке полном.
Лампочка светит, 12 V (по мультиметру) приходит.
Я же массу именно с того винтика брал при проверках, чтоб исключить описаный Вами вариант.
Sapienti sat...
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 23:26
А может лампочку вместо моторчика и оставить если она работает?! "ШУТКА"
