Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 23:26
Тыкать не в резистор надо было, а в разъем его на машине! Я на 100% был уверен, что обратно установленный вентиль без ковыряния приборки заработает. Не факт только что надолго. И вывод твой не верен. Приборку пока разбирать НЕ НАДО!
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 2:39
Вы оказались правы. моторчик снова отказался работать.при том, что проработал полдня без проблем и на разных скоростях. самое обидное, что перестал работать именно когда был ани ше всего нужен- не на трассе , а на стоянке.
реле термическое я так и не нашел. в решетке защитной находится только керамический цилиндр с двумя обмотками. и четыре контакта. где же прячется это термореле?!
Sapienti sat...
Ford Escort Turnier 16v(1996), Zetec 1.6 L1A
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 0:14
Попробуй сверху на разъём плюс подать, а термовыключатель находится внутри двигателя.
.jpg
.jpg [ 21.8 КБ | Просмотров: 6124 ]
5.JPG [ 18.4 КБ | Просмотров: 6124 ]
ФОРД ЭСКОРТ 1.8тд 1998год уневерсал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 0:21
OHV гуру
kamenschikova
Ты чего людей путаешь какой термовыключатель????
Это обычный дроссель снижающий помехи двигателя.
И с дросселями двигатель мягче работает.
Их 2-штуки они перед щётками стоят!!!
А термовыключателя достаточно было бы одного .
И его на ESCORTE в схеме двигателя нет!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 0:31
Сдесь находятся контактные пластины тогда для чего?
.jpg
.jpg [ 12.2 КБ | Просмотров: 6203 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 0:36
OHV гуру
kamenschikova
У меня 3-Б/У двигателя печки от ESCORTA ,но не на одном из них ни каких пластин нет!
И фото если можно покрупнее.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 0:45
Вот тут
IMG_8583.JPG [ 139.91 КБ | Просмотров: 6105 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 0:56
OHV гуру
kamenschikova
Да, похож на термовыключатель,странно.Тогда извиняюсь за критику.
Видимо на более поздних моделях как у меня они не ставились.
А у вас модели старше95года,начали ставить,как зашиту от перегрева.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 1:34
Не похоже это на него. Да и нет особого смысла для термовыключателя на щетках - обмотка далеко, а графит термостоек. Двигатель защищается предохранителем. А термовыключатель ставят во избежание пожара от перегретого резистора - если мотор заклинит на 1 или 2 скорости печки, то предохранитель не сгорит, но резистор будет перегреватся из-за большого тока и отсутствия штатного охлаждения - мотор заклинен, резистор не обдувается, пластик плавится, контакт с раскаленным резистором - пожар. Поэтому единственное место, где должен стоять этот зверь - блок резисторов. Он может выглядеть как что угодно, даже просто как контактная пластина. Если кто может зафоткать резюки без коробочки - попробую ткнуть пальцем.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:21
Да с 98г и ставил 96г и стоит только с одной стороны щёток.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 17:47
Вот крупным планом резистор.
http://fotki.yandex.ru/users/rusbat-27/view/480739/
Внутри металлической перфорированной коробки только керамический цилиндр с двумя обмотками проволоки. Всё. Больше на нем нет ничего, кроме выводов-контактов.
Вот он же с другого ракурса
http://fotki.yandex.ru/users/rusbat-27/view/480744/
Sapienti sat...
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 20:09
На Сиеровский смахивает
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 0:46
... и на "Скорповский" ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 1:29
и на "Ивековский"... А в чем мысль?
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 14:38
... мысль: " Все моторы - братья!" :cool:
