Текущее время: Пт янв 16, 2026 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 23:03
Кто в Москве может диагностику сделать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 0:50
Помогите найти диагностический разьем под капотом. Облазил всё, но не как не удается найти трёхконтактную фишку. Может ее и нет вообще? Стоит EEC-IV. В салоне у пассажира в ногах есть вход для диагностики, но как мне известно самому не удасться получить коды оттуда.
Комментарий к файлу: Так выглядит всё внутри
1.jpg [ 184.49 КБ | Просмотров: 9795 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 0:59
У левой фары имеются какие-то фишки.
1. Не знаю что за фишка и куда идет.
2. Какой-то диод в виде флешки.
3. Одноконтактный разьем, под что не знаю.
4. Какой-то проводок.
5. Видно какаета двухконтактная фишка была.
6. Октан-коректор.
7. Фишка для подключения к фаре.
Фару снимал (для удобства), думал найду этот диагностический разьем, однако ничего трехконтактного нету.
Комментарий к файлу: У левой фары
IMG_3773.jpg [ 120.54 КБ | Просмотров: 9791 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 1:01
еще есть такая фотка
IMG_3777.jpg [ 114.76 КБ | Просмотров: 9792 ]
IMG_3774.jpg [ 154.61 КБ | Просмотров: 9792 ]
IMG_3780.jpg [ 415.57 КБ | Просмотров: 9793 ]
IMG_3775.jpg [ 148.11 КБ | Просмотров: 9791 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 20:29
такая же беда, не могу найти разьем. нет там 3-х штырьковых с 3-мя проводами как ни искал. есть один свободный но он с 1 штырьком и проводом :-( движок один в один как на фото до меня
Escort 1.6 Zetec L1H 1997 хэтчбэк 5 дв.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 22:29
Диагностических разъемов в 97-98 году под диагностику светодиодом может не быть вообще. Только 16-пиновый в ногах пассажира. 2 варианта - делаем сами отсутствующие подключения к еес-4 с допайкой элементов на плате мозгов или добро пожаловать к creatOr.
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 15:43
Всем привет!!!
машина (форд эскорд 1991 г.в. 1.4 моновпрыск). Заводится и сразу глохнет. Работает - если постоянно жать на педаль газа.
светодиод показал следующие коды:
19 19 21 11 11
Ford Escort 1991 г.в. 1.4 моновпрыск
Последний раз редактировалось rico-brest Сб июн 30, 2012 16:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 15:51
Двузначные коды - это здесь: http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/FordEscort_diag.htm
Кстати, тема такая уже есть, зачем дублировать?
Глаза боятся - руки делают...
Последний раз редактировалось Sergio58 Сб июн 30, 2012 15:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 15:52
и еще....на следующий день отключил фишку от MAP (ДАД) - машина нормально завелась. Проехался, прогрел до нормальной температуры и снял показания светодиода:
19 37 19 37 23 73 71.
Потом отключил массу от АК, подождал 10-15 мин. Подключил фишку MAР, (двитгател еще теплый), попытался проехать - постоянно глохла и не было тяги....
опять снял показания светодиода:
19 19 21 11 11
19 - что это???
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 12:20
объединил темы,пожалуйста не дублируйте темы :evil:
ну а по вопросу - ищите исправный МАП,хотя бы на время попробовать. см.личку.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 13:07
а легкими МАР проверить , двигатель на енто реагирует или нет. Ошибку может дать и подсос воздуха.
МАП - используется два раза когда повернул ключ он замерил абсолютное давление, а когда завел то уже относительное.
если есть подсос то разряжения необходимого не получается и мозг выставит ошибку
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 20:38
Во вторник возьму МАР, отпишусь.
а пока снял БЭУ (контакты - трехрядные). Масса на контакте 60 - присутствует.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 2:50
ВОПРОС:
Эскорт 1995г 1.3
Есть трёх контактный разъем под капотом(провода коричнево красный, коричнево синий и коричнево желтый)....диод светится и не мигает....
Есть ещё под сидением пассажира 16-ти контактный....неужели в 95-ом году они выпускались?
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 3:35
alexey_tarasov писал(а):
ВОПРОС:
Эскорт 1995г 1.3
Ну что за манера? Правила форума пофиг - где данные авто в подписи?
А чуть ниже поюзать сабж Проект "Диагностика EEC-IV". Обсуждение деталей. религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 17:29
Всётаки разобрался, да не полностью.
Значит под капотом октан корректор.
Под пассажирским нашел(коричнево-зеленый, коричнево-синий, коричневый) подключил светодиод по схеме, через 25 сек. началось!
При не работающем двигателе: Сразу два раза очень быстро мигнуло, далее 11 11 2 11 11 1...и всё.....зевел машинупродолжение:
5 1 3 444644467444674446744467.......паузу чтоб определить скольки значные сложно....как будто 44 46 7 4 ....
Помогите разобраться!
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
