Текущее время: Пт янв 16, 2026 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 17:49
И вот моторчик у меня на столе.
Подскажите, какой с каким проводом нужно соединить, чтоб проверить: что из всего этого сгорело? На какой номер плюс подавать, на какой минус?
http://fotki.yandex.ru/users/rusbat-27/view/480744/
Sapienti sat...
Ford Escort Turnier 16v(1996), Zetec 1.6 L1A
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 19:30
3 = + мотора
7 = - мотора
4 = выход на + мотора
5,6 и тот что закорочен с 4 это входы +12 скоростей.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 19:56
То есть, я здесь ошибся?
http://fotki.yandex.ru/users/rusbat-27/view/480734/
Sapienti sat...
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 20:32
Я не понял что ты мерял, так что не знаю и в чем ты мог ошибиться. Проверка такая:
вначале мотор, прямой подачей питания, если закрутился, то
цепляем к выходу 4 мотор, второй провод мотора на массу, а на 5 и 6 подаем + и смотрим, крутится ли мотор.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 23:00
Спасибо, проверил. Моторчик цел. Резисторы в порядке.
Значит, будем копать именно проводку в салоне, обращая пристальное внимание на отвалившийся проводок.
В связи с этим, ещё вопросы:
а) как проверить трехскоростной переключатель на "новой" панели? Как добраться до его выводов? В инструкциях, которые мне доступны, рассказано только про "старую" панель, прямоугольную.
Сами переключатели-крутилки просто сдёргивать? Или какой-то хитрый ход?
у меня такая:
http://fotki.yandex.ru/users/rusbat-27/view/480869/
б) под монтажным блоком есть сеточка пластиковая, на которой лежат провода. В инструкциях и на форуме пишут "снять сеточку".
Но как её снять? Просто взять и выдернуть ножки из пазов я боюсь, вдруг оторвется?
в) вы будете смеяться, однако, я никак не могу собразить, как мне прозвонить цепь, скажем, от переключателя до предохранителя?
Есть вот такой мультиметр. какую позицию на нем включать? Чесслово, не идиот! Просто сообразить не могу, выручайте.
http://fotki.yandex.ru/users/rusbat-27/view/480868/
Sapienti sat...
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 0:42
OHV гуру
Rusbat
Вобше то инструкция есть к этим тесторам,можно в инете скачать.
В этих позициях можешь прозванить всё что звониться от провода до полупроводника.
Включаешь желательно положение с малой цифрой и замкни концы на тестере на табло должен быть ноль.Потом звонишь.
Фото ниже.
0_75664_cd8072dc_XLу.JPG [ 96.69 КБ | Просмотров: 6682 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 2:29
Крутилки долой (могут плотно сидеть), кнопки выковыривай. Если руль снимать не хочешь и он без регулировки, то снимаем накладку на колонке (из которой кнопка аврийки торчит), снимаем стрекозу, откручиваем два болтика над приборкой, и сильно дернув, вырываем недалеко панель из защелок. Теперь скидываем разъем часов (он на задней их панели), стягиваем фишку подсветки крутилок (она стягивается в сторону магнитофона, расположена над ним), и если лень снимать руль, откручиваем один шуруп левого воздуховода, отковыриваем его с защелок, и вынимаем панель. Дальше все как на ладони.
Но. Сходи с 21Вт лампочкой к машине, сунь ее к массе одним концом, в разъем где ты мерял поочередно на все три клеммы другим (концы припаяешь сам). Теперь, при включении каждой скорости вентилятора, должна загораться лампочка в одной из трех клемм разъема. Если это так, разбирай блок резисторов и меняй/короти (не рекомендую) термопредохранитель.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:19
Откровенно говоря, мало понятно. :) какие концы, куда паять? НА все три клеммы разом коротить?
Если я подаю напряжение через резисторы напрямую, то моторчик крутится. На мой взгляд, это означает, что резисторы в порядке. Или я ошибаюсь?
И вот резисторы я на моторчике нашел, а где расположен термопредохранитель-- не понял. И какой его номинал, чтоб в радиомагазине спросить?
http://fotki.yandex.ru/users/rusbat-27/view/480727/
Вот тут только защитная решетка, керамический цилиндр с двумя обмотками и четыре вывода. Где термопредохранитель-- не нашел.
P.S. Только смеяться не нужно. Сам в шоке от такого положения вещей. Может, старею?
Sapienti sat...
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 14:10
Припаяй два провода к лампочке. Один провод прикрути к массе, другим тыкай в контакты разъема поочередно - включил 1ю скорость - на одном из контактов лампочка загорелась. Аналогично 2я и 3я.
Я не помню как выглядит эскортовский термопредохранитель, либо как крупный диод, либо как контактная группа реле, которая разомкнется при нагреве ее зажигалкой.
Стоять эта штука должна исключительно в коробочке с резисторами. И неисправности в этой коробочке бывают чаще, чем в салонном переключателе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 17:44
В общем так: при замыкании контактов напрямую на плюс, моторчик работает.
Я уже не один раз это написал.
Думаю, что это снимает подозрения с резисторов.
Sapienti sat...
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 19:06
Не снимает. Ни в коей мере.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 20:49
Но как? Почему???
Если подсоединенные напрямую они свою функцию полностью выполняют, а подключенные через переключатель-- не работают?
Sapienti sat...
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 21:56
OHV гуру
Rusbat
Вот тебе схематичная электросхема от руки специально для чайников.
IMG 1ум.JPG [ 54.31 КБ | Просмотров: 6683 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 22:15
Rusbat писал(а):
Но как? Почему???
Потому что при работе они сильно нагреваются, там стоит термопредохранитель, и работоспособность их на столе не говорит об полной исправности. Плюс к тому эта сборочка плохо реагирует на грязь и влажность, надежность контактов, коррозию.
Это просто дополнительная проверка, чтобы не разбирать напрасно приборку. Проще лампочкой потыкать, чтобы убедится на 100%, что проблема в проводке/переключателе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 23:22
Так я и потыкал. Только не лампочкой-нагрузкой, а с самим движком подключенным. Крутится. Обороты меняет. Значит, надо разбирать приборку.
НО.
Поставил моторчик на место, всё подключил, вернул на место щиток.
Повернул выключатель-- всё заработало. Похоже, что-где-то был ненадёжный контакт. Завтра придется много ездить, проверю в деле.
Sapienti sat...
[ Time : 0.053s | 17 Queries | GZIP : Off ]
