Текущее время: Вт дек 02, 2025 6:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Куда идёт этот провод ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 22:39
Добрый день! Нуждаюсь в помощи и совете!
Купил Ford escort IV 86 1.6 бензин карбюратор.
Проблема в проводках поповоду охлаждение их нету вобще! Короче опишу проблему с фотками!
Куда что подключить?
Как подключить датчик температури и датчик включение винтилятора охлаждение и сам вентилятор охлаждение так что бы все работало и что бы показивала температура на приборах? А тоя как то подключил что включаеться при повишении температуры но не знаю когда, не могу подключить саму стрелку температуры на приборах.
1)На первой картинке ето датчик температуры около термостата(термостат я снял промивал) куда его подключать?
2) На втрой картинке два проводка куда их подключить? Там была фишка которая на картинке 3
3)На 4 картинке опять фишка , куда она? Может она для бачка омывателя стекла? (он у меня тоже отключен :crowd: )
4) На картинке 5 опять проводок, куда он, может он на бачок омывателя стекол, или я ошибаюсь?
5)Картинка 6, Снял я бак, а то иногда показывает что бак на половину полный, но на самом деле там пусто вообще, и когда снял его там была фишка, на ней 3 проводка два идут в сало а третий просто вести, куда ?
Спасибо очень очень жду советов и надеюсь что вы мне опишите как и что куда у кого есть такая машинка. А кстати могу фотку кинуть какой мотор. Точная копия моего мотора, в интернете нашел, свой не фоткал потому что розобрал немного.
 Заголовок сообщения: Куда идет этот провод?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 13:11
Привет всем! Кто знает, куда идет этот провод? Он в одном жгуте с проводом датчика вентелятора радиатора. Очень похож на массу.
Комментарий к файлу: Вот этот провод.
DSC00138.jpg [ 473.58 КБ | Просмотров: 6341 ]
escort универсал (GAL) Zetec 1,8 EFI 16V EEC IV
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 16:06
Хз, у меня такого небыло...
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 16:09
у меня тоже висит такая же фишка,куда не знаю
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 17:06
У меня такая фишка одевалась на клапан ХХ. Но это несколько не там.
ВАЗ 2123
Хороший… Плохой… Главное - у кого ружье. (с)
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 17:13
В зоне досягаемости провода, подобной клемы не нашел. Похожая на масляном датчике, он с другой стороны двигла. А с этой стороны, ничего нет. И что интересно, он в одном жгуте с проводами датчика вентелятора. Я поставил жигулевский. Может на родном он кудато тычется?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 17:17
я тоже жигулевский поставил.на старом две клеммы
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 13:00
Может он для кондея? У меня нет его. А проводка возможно предусматривает его подключение.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 13:07
он до кондея не дотянется
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 13:48
Ведь у кондея есть свой радиатор и свой вентилятор. И датчик температуру радиатора тоже наверно есть. Возможно это его провод? Надо заглянуть под капот к тем у кого есть кондей.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 16:58
Пахож на провод от датчика температуры жидкости, что дает показание на приборку. На приборке работает указатель температуры охлажд.жидкости ?
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 18:02
Вентилятор у кондея и радиатора один общий.
Датчик температуры на зетеке - ДВУХконтактный (как минимум).
Я больше склоняюсь к опции наличия датчика уровня ОЖ в патрубке. Хотя ни на одном зетеке я такого не встречал. Просто предположения.
migov07, а проследить, куда идёт провод?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 21:35
у меня два датчика стоит,один на патрубке другой на корпусе термостата.про датчик уровня ОЖ думаю он должен стоять в бачке расширительном
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 0:33
Их три. На патрубке стоит датчик на вентилятор. На корпусе термостата еще два. Верхний на мозг, нижний на стрелку. Но ето не их провод. Все работает нормально. Пусть болтается дальше.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:03
прошу прощения их правда три
