Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 18:20
я без прокачки гтц делал,но так как я редко это делаю,то около часа прыгал вокруг,прокачивая колеса),тормозуха дот4 русская,на селике тоже разницы не заметил по тормозухе(но на ней гтц надо было прокачивать)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 21:43
подскажите пожалуйста, течет тормозная жидкость. гтц в тормозухе весь и вакуумник. в чем может быть проблема7бачок может течь? тормозить хуже стал
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 5:40
бачок может течь,но скорее всего это манжеты гтц. менять лучше гтц всборе,ваккумник высушить,если затянуть с решением проблемы,то придется менять и ваккумник
С Уважением,
были:
 Заголовок сообщения: Re: ГТЦ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:47
подскажите есть ли смысл переьбирать ГТЦ или проще новый купить?
Просто слышал что после замены ремкомплекта они не долго выхадживают!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 11:33
Стоит, и перебирается довольно просто.
Ремкомплект - все зависит от качества резины. Хорошая будет долго служить. Это, конечно, если зеркало цилиндра без задиров.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 18:49
не вытаскивается ГТЦ из вакуумника, что делать? напрочь всё видать заржвело
Ford Escort 1998 HCS 1.3h
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 19:56
Крепежные болты открутились? Дальше ничего сложного нет, просто тащить посильнее. Он алюминиевый, там нечему ржаветь. Вполне возможно, что он просто посажен на герметик - вот и прилип... Можно попробовать немного прокрутить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 15:34
Сегодня вот обнаружил следующую картину.... :( тормозная жидкость где-то протекает (тормоза работают как обычно), визуально место протечки не смог установить, по охвату зоны поражения вроде как бачок.. есть идеи на счет "что, где, как" :)?
20131228131756963.jpg [ 409.28 КБ | Просмотров: 6723 ]
Ford Escort 1.6i 16v DOHC 1993г (Zetec L1E)
Ford Escort 1.6i 16v 1998 (Zetec-E L1E)
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 6:49
Снимать ГТЦ, покупать новый или ремонтировать старый с помощью ремкомплекта резинок, если зеркало целое. Если не долго так течет то есть шанс оставить в живых ваккумник. На эскорте 82 года покупал новый гтц, т.к. зеркало плохое уже за годы. На вигоре 92 года - хватило замены резино и вовремя замеченные потеки и ремонт - спасли ваккумник.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 19:02
Спасибо, как я понимаю, дело довольно серьезное и лучше обратиться с специалисту, так?
как минимальную собственноручную попытку стоит ли сделать следующее - откачать жидкость с бачка, снять бачок без снятия ГТЦ (как я понял бачок держится только на уплотнительных резинках), поменять резинки, поставить бачок, залить жидкость обратно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2014 4:52
Самому обычно надежнее и дешевле, но дольше. Навряд ли дело только в резинках бачка. Если есть такие сомнения в своих силах или лень, то покупайте новый гтц, можно аналог. замена гтц 20 минут + прокачка тормозов. возможно вам придется снять ваккумник для сушки от тормозухи. самому делать или специалисту-решать вам
С Уважением,
были:
