Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится (дизель 1.8)
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 0:51
Извените что не в этот раздел, не нашел дизельного раздела.
У меня орион 89 года дизельный 1, 8.
Проблема в том что не заводиться она вообще, случилось это так, я ее завел, часа два поездил, потом заглушил минут на пять, после этого она завелась, но тяги не было вообще никакой. Я нажал газ и трубы вылетел черным дым и она заглохла и потом вообще не завелась. У меня немного была завоздушена система, на отрезке фильтр насос были пузыри воздуха, от куда они не знаю. Пробыл открычивать форсунки и прогонять воздух - не помогло, снимал клапан-работает он нормально, ремень перескочить не мог, с толкоча она тоже не заводиться.
Может кто знает в чем проблема?
солярка с бака тянется, не замерзла
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 6:43
Попробуй спроси здесь...
И данные аффто в подпись добавь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 2:05
Хоть и поменял машину, а с форумом прощатся неохота, спрошу здесь, может и не в ту тему попал. Короче такая проблемма, заводится с 3-4 раза, проблему обнаружил, после того как заглушу машину, весь бензин уходит обратно в бак (не знаю должен ли насос его держать). Раньше там стоял какойто клапан, но он проржавел и его выбросили. Так вот, какой туда клапан можно присобачить и где его ставить, перед насосом или после? Насос подвесной (новый).
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 3:16
Сразу после насоса ставь любой подходящий диаметром "невозвратный" клапан. Либо (это будет намного лучше) на разборке за пару копеек купи нормально закрытый электроклапан (типа ГБОшных), и подключе его прямо к насосу. Двиг у тебя C20NЕ, я так понимаю, было бы интересно узнать что на вектре за расходомер воздуха на нем стоит (в личку).
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 6:43
Доброй ночи форумчани, извиняюсь перед модераторами,если такая тема поднималась не раз.
Машина:
Ford escort 1992 год, дизель 1.8 без турбины.
Проблемма такая что приехал,заглушил и больше не заводилась...
как бы я в машинах чуток разбираюсь, но дизель и американец у меня в первые. Прошу прощение если что то будет звучать глупо.
Машина тупо маслала и реакции 0, ну начал по понемногу разбираться. Начал смотреть свечи накала, все работают,смотрел их я выкручивая каждую и кидая на АКБ. Ну логично подумав я посмотрел поступает ли соляра в тнвд, содрал с фильтра к тнвд, пусто!!! Ну не должно так быть, что то должно выльется хоть капля! Посмотрел до фильтра к баку тоже пусто! Подумав дайка соску с бака,как наглотался соляра с бака идёт!!! Сразу подумал что насос который качает до ТНВД не работает,полез смотреть и оп,нету взади под сидениями насоса, вопрос! Есть ли насос который качает с бака до тнвд, или эту задачу выполняет тнвд? Может ли сигналка блокирвать насос? я как понел топливо просто не поступает в камеру сгорания. Помогите пожалуйста, что делать? жду советов !
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 8:33
Может, иммобилайзер насос отключает? Ключ с "пупочкой"?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 9:04
не,обычный ключ !
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 11:51
Посмотрел у себя в книжке картинки по дизелю. Обратка из форсунок подается снова в ТНВД, а не в бак, как на бензиновых. Значит, топливо из бака идет в ТНВД самотеком, точнее, им высасывется.
Кстати, какие там у вас температуры за бортом и какая залита соляра - летняя или зимняя?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 12:01
в Латвии,на данный момент отепель будет недели 2, но так -20 - 27. Но машинка рабочая и заводилась в -25 с пол тыка. Так что думаю компресия нормальная! Соляра конечно зимная Statoil (лучшая аля)
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 12:02
и ещё под сиденьем есть отверстие аля под насос...но там видны что 2 штуцера...тоесть и обратка ! и какой то один контакт...
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 12:09
Контакт - это, скорее всего, под датчик уровня.
Насос, который у меня в книжке, такой же, как и здесь: http://dieselmaster.ucoz.ru/_fr/12/3363144.jpg
Слева штуцер - вход топлива, справа 4 - на форсунки, самый верхний - под обратку.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 12:18
да наверно он, старый владелец мне сказал одно что это бош!
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 12:19
я поже выложу парочку фоток!
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 16:06
Вот фото, и парочку вопросов к ним!!!!
шёл он вот суда! что это такое?
Тут вообще прикол, что за провод и куда идёт? и ещё прикол, что когда помослаю стартером какое то время идёт дым с массы, и контакт горячий , на фото с лева :D как такое может быть! Ещё при попытках завода, греютсья клеммы АКБ,помогите с советом :D
И что это такое О_О на тросике, вроде как что то качает когда рукой его туда сюда :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 20:42
Дизельных моторов я не знаю, только то, что есть в книжке.
А вот если масса дымится - контакт плохой, зачистить надо. Да и клеммы на АКБ почистить, чтобы не грелись сильно.
По деталям дизеля можно посмотреть в каталоге, а небольшое описание есть в инструкции по Эскортам.
Кстати, тросик на последнем фото похож на трос замка капота...
И еще. Я был неправ, на дизеле есть трубопровод обратки, идущий в бак от ТНВД.
