Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 20:42
Помогите найти инфу про мой карб? Написано вебер 28 21 , двиг CVH 1.6 97 года
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 19:47
Посмотри здесь: http://pokatili.ru/forum/ftopic29983.php
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 20:48
OHV гуру
Юлай
Название карбюратора напиши правильно!!!
Нет таких 28/21
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 0:54
Всем привет. Вообщем история такая в декабре поставил машину у дома и сообственно на ней не ездил а только ковырял. Сначало машина когда заводилась двигатель безумно трясся пока не нагревался. Тряска пропадала после того как нажимал на педаль газа и обороты были 2000 и более. Позже с приходом холодов прогревал машину и она после 10 мин работы обороты начали падать и она заглохла. Я тогда заметил что появился не ровный выхлоп даже если про газаваться как будто троит. сначала чистил свечи машина в -25 с оооогромным трудом но завелась. Думал дело в свечах поменял на новые. После этих манипуляций машина завелась но потом заглохла. На след утро решил проверить высоковольтники с огромным трудом их отодрал от катушки. Провод с 4 цилиндра был аж зеленого цвета. Пошол в авто магазин купил теста ради вазовские провода и заменил 4 провод ради теста. Сел вытянул подсос машина завелась с пол оборота. Стал слушать двигатель машина с каждой минутой словно задыхалась обороты падали. пробывал подгазавать очень туго наберает обороты и много довольно едкого дыма стало. в итоге машина заглохла. Помогите в чем проблема??
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 0:56
Подпись не встала. Машина Ford Escort 93г. Двиг 1.3 HCS. Карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 1:11
OHV гуру
VJYB
Проблем конечно много может быть.
Что первое приходит в голову- карбюратор,а точнее воздушная заслонка подсоса.Подсос вытянул ,а обратно воздушная заслонка не убралась.Из за этого двигатель задыхается ,троит,падают обороты и в конечном счёте глохнет.
Сними воздухан и посмотри воздушную заслонку подсоса,закрывается и открывается .Желательно это проверить при работающем двигателе.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 1:32
Когда я газовал заслонка полностью открылась.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 0:27
OHV гуру
VJYB
Правильно это дросельная заслонка.(тоже воздушная но газульки)
А я тебе говорил про воздушную заслонку подсоса.
Она закрывается и открывается ,когда ты вытягиваешь подсос???
И при заведённом движке её потоком воздуха не открывает(возможно соскачила тяга)???
Теперь понял что смотреть???
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 21:55
я о ней и говорю. Вообщем вытягиваю подсос заслонка полностью закрывается машина заводится с пол оборота. На тот момент когда начинают обороты падать заслонка уже приоткрывается если сесть в машину и понажимать на педаль газа глубоко гдето до 3000 об. И более. Заслонка после этого открыта почти на 90 градусов. Обороты падают даже если подсос вытянуть. Помогает только нажатие и удержание педали газа, но когда отпускаю педаль обороты падают примерно до 300 об и двигатель глохнет. Нормально заводится только после того как остынет. Что это может быть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 23:35
OHV гуру
VJYB
Пусковой механизм значит работает нормально.
Надо снимать карбюратор и чистить.
Ты всё это время машину заводил на улице при минусе?
В тёплый бокс не загонял её?
Есть подозрение что попала водичка в карб и замёрзла скорее всего в жиклёрах холостого хода,но это вскрытие покажет.
А при заводке двигателя,не хватает прогреть карбюратор толком,чтобы отошли ото льда жиклёры при -20град.на улице.
Фильтры топливные стоят.Хотя бы один перед карбом?
Снимай карбюратор, чисти желательно в тёплом помешении.
Тем на форуме про разборку и чистку карбюраторов полно.
Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 0:08
Эта проблема началась на улице после простоя где то неделю. И машина все время под окном и ни куда не ездила. Буду пробывать разбирать карб надеюсь проблема только в нем. Буду благодарен если ссылки кините по разборке и чистке WeberA для полных чайников))).
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 0:38
OHV гуру
VJYB
На этой же странице чуть выше есть ссылка.
Читать тему лень я так понимаю?
На форуме есть ещё и ПОИСКОВИК!
У тебя скорее всего Weber TLDM 26/28
В следоющий раз читай лутше тему,пользуйся поисковиком и не отвлекай людей!
Удачи!!!
 Заголовок сообщения: карбюратор по штату
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 17:51
Люди добрые подскажите и скиньте фотку на карбюратор который должен быть по штату эскорте 1996г. 1.6L CVH 2v
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 0:20
ты хоть вин свой укажи, тут ясновидящих нету...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 10:36
WF0FXXGCAFTS01360
