Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 0:21
РЕЧНИК, а это точно из-за ГУРа? Если снять ремень, который идёт на генератор и ГУР, то на холостых будет нормально работать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 7:58
РЕЧНИК, а может воздух где в системе? Руль влево-вправо погонять не пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 12:18
Откуда: Владимирская обл. г. Вязники. Ford Escort 1996 1,8 дизель хечбек
Я не знаю как на бензиновых машинах а у меня гур и генератор крутят разные ремни и я не думаю что это взаимо связано а повороты рулем влево и право это первое что я сделал после замены шланга и жидкости. Кстати сразу все заработало нормально. Неприятности начались на следующий день утром.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 12:19
Подскажите, а на мой Эскорт можно поставить рейку с ГУРом? А то моя уже год стукатит - зубьям настал звездец...
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 0:17
На 1.3 карб? Нет.
 Заголовок сообщения: Течет рейка, шумит ГУР
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 22:49
Приветствую всех, приобрел недавно авто VII эскорт, много что нужно сделать, начну с рулевого Подскажите, на диагностике выявлена течь из рейки и шумит сам ГУР, когда-то ушла жидкость из-за обрыва шланга, гур(насос) менять на рабочий, а рейка если течет, насколько дорогой ремонт(замена сальников и прочее), покупка б/у обойдется в 5200.
Как узнать какая именно модель рейки и взаимозаменяемые ли они?
Инфа о машине, 1.4 инжектор, 1997 год.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 17:41
Всем привет! напишу заодно и сюда.
Отзовитесь кто знает к кому могу обратиться за след помощью.
Надо поменять рейку, у меня с ГУРом. Хочу поставить без него.
Соответственно нужна след помощь:
1. Мастер который с этим сталкивался и готов это осуществить (за деньги разумеется)
2. помощь тех, кто это уже делал, то-есть какие конкретно детали надо докупить помимо рейки)
Москва.
эскорт 1,6; 90 лошадок. карб, 8 клапанов. 1996 год. не Американец.
Спасибо заранее!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 3:50
подскажите, пожалуйста, господа.
у меня одного для снятия напорного шланга надо снимать задний кронштейн коробки, или есть какая-то хитрость?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 0:01
Andrew de Mar, т..е. тебе шланг поменять надо без рейки?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 2:38
ага, даже не всю трубку. потек резиновый шланг в месте вальцовки и техосмотр не пройти (
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 23:12
Спасибо, ребят. Еще вопрос: есть ли подводные камни при езде без ГУРа?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 23:50
Что такое
slow писал(а):
... езда без ГУРа.
Поясни! ГУР нет изначально, или он неисправен? ::thinking::
Вообще, про ГУР надо спрашивать в соответствующем разделе, http://pokatili.ru/forum/forum128.php , а тут - раздел "Двигатель".
Не меняй тему! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 23:56
Mishal
Есть, но нет шлангов... То есть их нет потому, что их сняли. И так без шлангов ездили порядка года. Руль проворачивается, как на Ан-2 при безбустерном управлении. Пробовал подключить насос, чтобы проверить работоспособность, но он мертв. У нас в городе разбора нет, а сам насос, наверняка, стоит дорого. Поэтому и интересуюсь чем мне грозит езда без гидроусилителя.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 0:03
рейке ничего не будет,а вот насос без масла уже наверно давно вышел из строя.ищи обычную рейку без гура или насос рабочий со шлангами
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 0:10
лёха163
Спасибо. Слышал, что дешевле брать с разбора. Есть ли в Поволжье такие заведения? Или может сайт, где эти детали дешевле.
Читал в другой теме, что у многих проблемы с ГУРом, поэтому думаю, наверное, взять обычную рейку.
