Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 19:12
по моиму нашёл в чём проблема моя. Ну, расказывать как нашёл, буду по порядку. Вчера смазал все контакты, не жалея ВД-шника (WD-40). Потом стал ехать, а она как заааатреееесёт :shock: и стрелка тахометра резко вверх-вниз вверх-вниз :shock: ,хорошо что ехал не быстро. Я скорее место искать, чтоб под капот глянуть. А его и нету(места этого). Пришлось ещё с пол километра дрыгаться. Наконец-то нашёл, полез под капот и вытер всё набрызганое с контактов. И машинка стала работать нормально. Вот так вот он помогает этот ВД-шник ср..ный :x , подумал я. Ну ладно. Сегодня, вспоминая о вчерашнем инциденте ( о том что не хотелось бы чтобы он сегодня повторился :D ) и о том что может чё и не дотёр :roll: , пошёл опять с тряпкой к машинке. Протёр, завёл, а она опять немного по тахометру :x . Ну всё думаю, приплыли :( . Стал в очередной раз снемать трамблер, чтобы его окончатель дотереть до дыр, и тут, неожиданно, замечаю проводок с разорванной рубашкой :shock: :shock: :shock: который прислоняется к металу :shock: :shock: :shock: . Я собрал всё, включил машину и стал двигать розетку от которой идёт этот поводок (крепление розетки у меня сломано, так что двигать у меня её можно куда хош :D ), и машина стала то попыхивать, то нет. Нашёл кажись проблему :D . И вот думаю - а не попрызгал бы ВД-шником.... Ну ладно, попробывал заизолировать изолентой этот проводок, но не тут то было, он то короткий, к нему фиг два подберёшся, ну вот и хочю спросить знает ли кто, как эту штуку в которой он сидит разбирать или как до него по другому добраться? Фото не чёткое, не видно где он порван, но речь идёт о коричневом проводке.
Заранее благодарю :wink:
Foto 1487.jpg [ 43.06 КБ | Просмотров: 2046 ]
Foto 1559a.jpg [ 35.72 КБ | Просмотров: 2052 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 12:42
Я бы нашел ЛЮБОЙ нормальный трехконтактный разьем, снял бы трамблер, срезал, наскоко подлезешь старые провода, припаял бы новый полразьема, а ост пол приделал бы вместо старого на жгуте.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 16:18
извиняюсь, не правильно написал :oops: , проводок не порван, только рубашка у него содрата, в том месте где красная стрелка. поэтому пайка думаю ничего не даст, если только весь проводок менять, а для этого надо штуковину разбирать в которой он сидит, а как я не знаю :( . Попробую почётче фото сделать, чтобы понятнее было.
Foto 1559b.JPG [ 34.18 КБ | Просмотров: 2031 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 16:50
я бы очень аккуратно в несколько приемов клеем помазал, чтоб изолирующую пленку создать. только термостойкий он должён быть.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 17:28
Надо причину определить почему изоляция ободрана.
По нему может трет что то.
Найди кембрик нужного диаметра, разреж вдоль, залей в него силикона и одень на место отсутствия изоляции. Но это из разряда извращений :lol:
Разбирай и меняй провод :!:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 0:07
интересная идея, но так как термостойкого клея нема, попробую сначала разобрать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 0:21
это серцевина на которой сидит бегунок её ободрала, она вместе с ним крутится, а края у неё уууууух острые, вот и ободрала изоляцию :( .
тоже класная идея :wink: . ну сначала попробую штуковину разобрать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 0:29
блин, хотел ещё одну фотку скинуть, а он мне вот чё говорит:
Sorry, you have reached your maximum Upload Quota Limit of 1 MB
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 3:39
повысил тебе квоту, пробуй еще
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 18:46
спасибо :wink:
Foto 1560a.jpg [ 29.22 КБ | Просмотров: 1979 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 22:16
сейчас начал разбирать эту штуку и наткнулся на проблему. штифт не вылазиет :( , который держит ротор, а без снятия ротора не подлезть туда никак. я уже по нему молотком бахал-бахал, а он даже и не думает вылазить :( . неподскажете-ли как его оттуда извлеч?
Foto 1569а.JPG [ 18.32 КБ | Просмотров: 1967 ]
Foto 1568.jpg [ 37.31 КБ | Просмотров: 1967 ]
Foto 1567.jpg [ 39.87 КБ | Просмотров: 1967 ]
Комментарий к файлу: красным обозначено как сидит штифт
Foto 1566a.JPG [ 39.07 КБ | Просмотров: 1967 ]
Foto 1575.jpg [ 36.27 КБ | Просмотров: 1967 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 14:03
Определись, в ту ли сторону ты его выбиваешь?
если он под конус можешь забить его окончательно.
По жизни надо не забивать :lol: , а выбивать :!: :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 14:29
я его выбивал с обеих сторон :smile137: и помоиму конуса там нет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 14:46
А не под внутр. 6-грник? Если смотреть по фото.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 14:59
да нет, только может если на нём колпачёк сидит :roll:
[ Time : 0.060s | 17 Queries | GZIP : Off ]
