Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:49
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 15:10
Лямда-зонд поменял, ничего не изменилось, может быть причина в датчиках МАР или ДПКВ???
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 15:12
датчик температуры воздуха еще проверь!Я пока его не поменял тоже расход был большим!
ford escort 1.6 zetec.2000гв
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 15:29
по каким пинам на мозгах его проверить можно?
Ford Escort V 1992 1.4 CVH моновпрыск
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 15:42
куплю датчик и поменяю, спасибо
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 15:50
это датчик расхода воздуха или датчик температуры впускаемого воздуха?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 16:42
который по середине на гофре.датчик температуры воздуха.
вот faq по нему http://pokatili.ru/forum/ftopic37633.php
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 17:03
по каким пинам на мозгах его проверить можно незнаю.так как у меня приборка с дисплеем там в сервис режиме можно посмотреть температуру.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 22:04
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 12:33
А как сервис режим включить? У меня тоже 2000 год и такой же расход! Я думал датчик температуры у них один!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 13:28
Включить зажигание удерживая кнопку сброса пробега примерно 5 сек
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 13:34
Для входа в тестовый режим: ключ в положение 1, нажать кнопку сброса одометра и держать, ключ в положение 2 и держим кнопку около 5 секунд, пока на дисплее не загорится слово TEST. Кнопку отпустить, машину можно завести.
2. Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3. Выход из тестового режима – долгое нажатие или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие меню.
вот ссылка примерно как это выглядит http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacij ... zhim?v=kw5
Последний раз редактировалось coolbasoff Ср фев 08, 2012 13:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 13:36
coolbasoff Спасиб.
Померил датчик, напряжение 3.7v сопративление 20 ом, один щуп на землю другой на датчик это сапротивление, а наприжение на два контакта датчика не снимая фишки!
