Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:21
 Заголовок сообщения: Трабл со эл. стеклоподъемниками
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 18:30
Уже давно у меня стоят эл. стеклоподъемники spal, 3 недели назад у меня там оборвался трос. Купил ремкомплект (по ссылке http://www.autoset.ru/catalogue/_teklop ... _i942.html ) думал все ок. И вот неделю назад открываю окно и как-будто клинит, думал моторчик мешают стеклу вниз идти, на выходных разберу. Вот сейчас разбираю: мотор не мешает, думаю в чем дело? Механической ручкой можно провернуть чуток, но какой-то щелчок раздается. Клинит в обе стороны. Сейчас стекло поднято, если начну опускать, то на 10 см откроется и стоп, поднять тоже не получается, только если механической ручкой помогать. Подскажите, как решить проблему?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 21:04
Если стекло туго ходит, или примерзало, то после замены троса скорее всего пришел кирдык редуктору. При обрыве зуба, если это червячный редуктор, обломок будет мешать вращению и намертво клинить в определенном положении. Если разобрать редуктор и удалить обломок, функциональность скорее всего не пострадает.
Хотя ИМХО итальянские автоизделия имеют давнюю славу. И покупать их нужно после внимательного изучения отзывов.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 21:14
думаю что мотору что-то мешает. Надо вскрывать мотор и смотреть. Если все что на виду исправно, значит мотор!
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 21:18
Creator, ты наверно не совсем представляешь конструкцию. Я не просто так ссылку кинул. Мотор исправен. ИМХО какой-то косяк в тросе+шестерне по ссылке.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 21:41
Как я могу представить в чем косяк, если ты не сказал, крутится ли под нагрузкой мотор без троса, трос без мотора, и ручной привод без первых двух? Логически, если ручка работает, трос новый, а глюк есть - виноват редуктор двигателя. Потому что трос просто так не рвется. А уж червячный там редуктор, шестеренчатый, ременной или тросовый - увидишь при разборке.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 21:46
По порядку:
1. Ручной привод работает в обоих направлениях
2. Мотор без троса работает (крутит)
3. Там нет редуктора
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 22:16
1. Насколько легко?
2. Под нагрузкой? Равномерно?
3. Если фото на сайте соответствует действительности, редуктор там есть.
4. Как трос ходит? Под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 22:24
1. Также как и на механических. Если начать вращать с момента когда заклинит, то усилие побольше надо приложить, потом щелчок и опять нормально.
2. Под нагрузкой. Равномерно.
3. До мелочей я не разбирал, визуально его не нашел.
4. Конкретно трос не проверял т.к. надо всю конструкцию разбирать, на улице -14.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 22:53
Так без этого ты ничего и не сможешь сделать. Даже определить в какой из частей проблема.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 22:54
Проблема в механизме на который я кинул ссылку.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 23:18
Тут вот ещё тема есть:
http://pokatili.ru/forum/ftopic24068-30-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 0:13
В теме нет нужной инфы
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 21:45
Конструкция неразборная (ремкомплект)
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 22:17
Трос порвался из-за неправильной установки, надо было крест-накрест ставить. :crowd:
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 10:33
Это вы про эсп spal ?
У меня установлены реечные эсп гранат, второй год уже как работают, проблем не было с ними. Качественно сделанные.
