Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 462 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 21:36
Я VARTA (Германия) брал, гарантия 2 года. Полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 13:12
Опустился столбик термометра ниже 25 градусов и снова "секс" с АКБ. Вытащил,долил дистилировки зарядил(часа четыре,два в режиме заряки,два с в режиме периодического включения/отключения). Меряю утром плотность-1.23 в всех банках. Воды доливал прилично, около 250 грамм на все банки ушло,лил по меткам. АКБ-Титан- 3 года. В утиль?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 14:37
Некарашо. Впрочем, у меня на одном умирающем так же было и ещё год я на нем откатал. Заряжал чаще.
Попробуй выставить на зарядном 1-2 Ампера и поставь на зарядку на 8 часов.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 14:38
Проведи ему месячную десульфатацию, если есть на чем поездить, и пользуй дальше на здоровье...
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 15:18
У меня зарадка без регулировок. на машину поставил крутит хорошо,но не заводится :evil: :evil: :evil: ,чуть схватывает и все, бензонасос работает. Машина стояла дней 5, что за :popa:
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 15:19
нету второго аккума :-(
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:04
evgen_83 писал(а):
но не заводится ,чуть схватывает и все
Свечи сколько отходили?
Наверняка в нагаре, да к тому уже залиты.
Выкрути, прогрей(прокали), почисть, проверь зазоры на электродах.
ДТОЖ тоже проверить лишним не будет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:15
Мне б такую беду... А то в ивеке солярку жменей можно из бака доставать, в эспере бендикс не того, а эскорт уже год стоит в огороде без страховки и техосмотра, хоть и заводится раз в месяц с полтыка... Вот и приволок кучу батареек в тепло, чтоб не убить морозом, на радость домашним...
Batts.jpg [ 121.44 КБ | Просмотров: 8320 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:17
Аккумулятор это двигатель электросистемы и к нему нужно относится как к движетелю вашего авто!Так что уровень и плотность электролита проверять раз в год или когда минус 25 не годится,ибо движение начинается с напруги в 12 вольт.В мороз делаю так,по возможности стараюсь прогревать авто,есть небольшой отрез войлока бросаю на движок после поездки,не горит,проверено.Зима есть зима так что смиритесь с расходом топлива и не загадывайте заведётся или нет,а делайте некоторые движения,хотя-бы смотрите на градусник.
эскорт хэтч-3х дверка.1993г.в. HCS 1.3карб. Тольятти
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:24
CreatorКогда холодно все электропроцесы идут медленно,так что в тепло тащить всю это добро не надо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:28
Ты не прав, всё делается правильно, исчо как надо.
С понижением температуры падает плотность электролита. Остальное отседовавытекающее найдешь на форуме или в гугле.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:42
MozgoveDНу если хочешь завести авто допустим завтра,да я согласен помогает,а если хранить акумулятор до весны ну не при минус 25,а хотя-бы градусов минус 5тире7 то это бережёт батарею.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 17:05
Прям в точку,снимал и чистил не помогло,нашел две в сумке с ключами, две буду прогревать.
на открытом огне(газ) можно и сколько по времени греть?
Целая коллекция, кстати Banner-хорошая АКБ? цены на них пониже чем на Варту и Бош.
Грел вечером,перед пиковыми морозами,утром одим хрен не завелась.
У меня под капотом заводская "фуфайка" стоит, там хоть одеялами укутывай сверху,когда под -30 все до :popa:
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 17:15
Ну тогда как уMozgoveDу него тен стоит в блоке!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 17:16
У меня в -32 нормально заводилась. АКБ Varta, даже не с повышенным пусковым током.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
