Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:07
 Заголовок сообщения: Выбивает 21 предохранитель
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 23:15
Когда вставляю что-нибудь в прикуриватель, то 1 раз в 5-12 дней выбивает 21 предохранитель (часы, магнитола, подсветка салона) в чем может быть причина? P.S. В прикуривателе у меня обычно ничего нет, но он то подсвечивается, то нет.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 23:48
А то, что ты вставляешь в гнездо не может коротить?
У меня тут один друг навигатор подключал, а там в вилке КЗ бывало.
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает 21 предохранитель
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:05
ключевая фраза! гнездо, куда вставляется лампа сделано крайне по дурацки, и на хороших кочках, или если пошевелить замыкались + и - подсветки. тоже бился с этой проблемой... но в итоге решил вопрос кардинально - взял в руки кусачки и похерил к чертовой матери провод подсветки прикуривателя и пепельницы)))))
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 16:41
Доброго дня! У меня была такая же проблема,когда втыкаешь прикуриватель вылетает предохранитель подсветки салона и левая сторона наружки.А все дело в лампе подсветки прикуривателя. ПРИГОВОР: УДАЛЕНИЕ ТУПЫМИ НОЖНИЦАМИ!!! :la-la:
Ford orion 1987г 1.3 OHV(солекс)
Viper aktiv 2008г 49,9см3
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 19:52
Завтра так и сделаю.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 23:13
Отсоединил провод от этой лампы, и кусачки не понадобились. Посмотрим что будет. :cool:
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 23:20
будет все ОК.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:10
Зачем кусачки, ножницы?
Там патрон вместе с лампой вынимается...
А вообще, несложно сделать по уму, чтобы ничего не коротило...
Лично для меня, подсветка пепельницы - полезный девайс.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 20:30
Я не курю, пепельницу выкинул.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:25
ДмитрийМ, полчаса мучался, но так и не понял, как эта чертова лампочка из прикуривателя вынимается! научи, а?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 0:08
Опять эта ботва продолжается =(
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
