Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:27
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 21:08
всем доброго времени суток! Проблема такова - выгорела торпеда слева....от двери до приборки, в том числе и проводка и штука с предохранителями и т.д и т.п. :crowd: :crowd: Подскажите что там слева быть-то должно?.... заранее спасибо за ответы (если есть возможность - фото, т.к. буду всё брать на разборке-а там придётся самому рыться)
Ford escort'8.11.1990 1.4 CVH CFI EECIV хэтч.
Последний раз редактировалось Pavel_bap Чт фев 02, 2012 21:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 21:29
Ну что там - монтажный блок, блок предохранителей, под торпедо - блок сигналки, не помню больше. Но это на моём так.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 21:34
как всё енто выглядит не подскажешь?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 21:51
Как у меня: монтажный блок - квадратная коробка с реле, блок предов - прямоугольная с предами. Кстати, там ещё и мозги могут быть, не знаю точно. Если ты не знаешь, как оно выглядит, может лучше обратиться к спецам? Этих блоков разных модификаций.... Опять же проводку восстанавливать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 12:13
Вот как выглядит мой блок с нумерацией реле, которые в нем используются. А мозги (борт.комп.) находится справа у переднего пассажира за обшивкой в кармане стойки. В левой нише могла стоять сигналка. Файл .doc после скачки открывается, сам проверял. Дополнил в архивном виде.
их номера Ф-Э_1990-1995++.zip [3.86 КБ]
Комментарий к файлу: Мой блок
.rar [103.98 КБ]
Комментарий к файлу: Блок реле
.doc [129.5 КБ]
Последний раз редактировалось AlexR Вт фев 07, 2012 16:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 17:07
AlexR
не открывается картинка...
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:28
Ford Escort VII 1996, двигатель CVH 1.6
МКПП B5
WEBER TLDM 28/32
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 0:04
взялся заменить торпеду....немогу понять как снимается "стрикоза"? помогите разобраться.... и ещё вопросик - сгорел датчик "удара", что у водителя слева в ногах(вродебы он так называется")... какой мне подойдёт и нужен ли он вообще?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 11:57
Стрекоза снимается так:
1. Снял обшивку руля (верх и низ);
2. Отключить все жгуты (их два, слева и справа);
3. Со стороны стекла (перепендикулярно к валу рулевой колонки) два винта - под звездочку. Открутишь и стрекоза в руках.
А датчик удара - мера безопасности при переворачивании авто, отключает бензонасос. Решай сам.....
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 14:28
а если его не ставить то как быть с проводами?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 14:44
Этот аварийный выключатель просто разрывает цепь, а чтоб бенз.н. работал надо эти хвосты от выкл. просто соединить и заизолировать. Встречались такие умельцы...
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 15:05
как считаеш стоит ли идти на это?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 15:52
В прошлое воскресенье при "прыжке" в сугроб на повороте в моей машине не отлючился (слава Богу!). Заглох, завелся и выехал. А этот выключатель на "ПЕРЕВОРОТ" работает, а решать тебе! Это конструкторы заложили ЗАБОТЯСЬ О БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРОВ. Как, мое личное мнение, временно без него можно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 16:23
короч только что приезжал чел с разбоки....привёз мне эту хрень, жгут проводов по левой стороне, торпеду, левую стойку(пласмаску).....за всё взял 25 убитых енотов...с доставкой)))) считаю что эт дёшево... вот только одно но - этот блок с перевёртыша..... будет работать или ему уже ппц?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 19:02
Поздравляю! Цена вроде как хорошо! Этот "блочок" - выключатель. После установки его в родное место надо нажать на его кнопку-клавишу сверху, проверь на прозвон при включении - у него сбоку кнопка выкл. Внутри шарик. Не бойся, можешь аккуратно разобрать и посмотреть его устройство (если интересно). Сбоку нажал - выкл., сверху нажал - вкл.!
