Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель теряет мощность
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 18:14
Добрый день! У меня такая проблема-на всех передачах при разгоне начинает дергать машину, падают обороты по прямой можно включить выше передачу,а в гору только сбросить газ. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 18:21
подпись не прописалась-форд орион 87г OHV карб.солекс
Ford orion 1987г 1.3 OHV(солекс)
Viper aktiv 2008г 49,9см3
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 19:05
Попробуй карб прочистить!?
Ford Escort 1983 г.в. 1.6дв CVH седан 3-двери
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 21:36
карб в порядке,зажигани настроено,клапана отрегулированы.ХХ-держит четко,хоть двиг и подизношен компрессия внорме.До 80 км на пятой идет хорошо но ближе к 100 как в тракторе.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 11:16
я ДУМАЮ ПРОБЛЕМА В КАРБЕ! Свечи не чёрные? :smile161:
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 13:40
свечи действительно черные,но до регулировки были нормальные.Я грешу на то что в последнее время ежу на небольшие расстояния. еще во время прогрева троит двиг.то есть 1я свеча ,если полностью вытянуть подсос то обороты бешеные до 3500,как прогреется все норм.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 15:48
(свечи действительно черные,но до регулировки были нормальные)- до какой регулировки? чего трогал? чего крутил? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 21:15
крутил не я,а "спец" он отрегулировал зажигание на более раннее до того он ваще не тянула и отрегулировал карб(все на слух),действительно стало сразу лучше только клапана при переключении передач постукивают пока не наберет обороты,но это говорит нормально (лучше не сделаешь).да еще проверил компрессию все норм.но он её проверял на первый толчок и масло сказал не берет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 23:13
Ходил я сегодня карб покрутить.Проверил эл.клапан-в порядке,подсоса воздуха тоже нет.интересная ситуация получилась тосол(-30)замерз при -15.Не совсем понятно с регулировкой"качества".
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 23:26
Фазы ГРМ по меткам не проверяли?
Может чего сбито?
Катализатора(что мог забится) там на 87годе быть не должно вроде.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 23:37
сегодня не проверял,а завтра обязательно.От катализатора один кожух остался. :lol:
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 23:40
Т.е. он был, но его выбили и сейчас там пусто .
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 23:43
да,а это не правильно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 0:05
Нормально, а что делать...
Просто появились смутные сомнения, что выхлопу что то мешает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 0:22
не я недавно менял глушитель там вроде все впорядке. Вот наткнулся на такую штуку:приводной вал доварен 3.5см ,со стороны пассажира и нету балансира от вибрации.Промерил некоторые размеры по кузову все в норме ,кроме по центрам колес вместо 1404 (1440)мм.Машину не тянет,резину не жрет.
[ Time : 0.049s | 15 Queries | GZIP : Off ]
