Текущее время: Вт дек 30, 2025 9:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 16:01
Была та же проблема - c холодами медленно и не особо хорошо прогревался двигатель (стрелка едва дотягивала до NORM). В выходные заменил термостат на wahler с температурой открытия 92. Греться стал и быстрее и лучше. Правда на динамике и расходе вроде никак не сказалось. Может и не стоило менять?.. ))
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 0:47
А на ресурсе? ;)
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 1:20
OHV гуру
Поменял сегодня термостат Wehler ,двигатель стал нормально греться(стрелка на середине нормы),а до этого еле отрывалась от белой зоны.Печка стала нормально греть(чуть ли не руку обжигает).А морозы на улице днём до-16,ночью ещё холоднее.
Термостат в месте с прокладкой 230р.+ поменял тосол 560р. канистра 10литров.
Что интересно старый термостат этой же фирмы был поменян меньше года назад,и уже частично скончался.Видать подвальной сборки или бракованный попал.А может фирма Wehler стала туфту выпускать.
Как водка,сначало нормальную выпускают ,а потом эту же водку пить не возможно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 23:29
MozgoveD писал(а):
А на ресурсе? ;)
Кстати, да :) чем быстрее прогрев, тем меньше износ )
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 23:10
У меня тоже проблема с прогревом, поменял термостат думал все окей, но при наступлении морозов заметил что печка совсем плохо греет, посмотрел верхний патрубок горячий , а радиатор и нижний патрубок ледяные, не понимаю в чем дело, термостат брал фирмы wahler, может дело в помпе или в радиаторе, если кто знает подскажите, надо срочно решать проблему эту, холодно)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 0:24
Если верхний патрубок горячий значит термостат открылся,а в радиаторе могла подмерзнуть охлажд.жидк.,у меня была похожая проблема,когда менял тосол ,не слил полностью воду и она подмерзала.Попробуй с чайника полить кипяточком на радиатор, а при первой возможности добавить концентрат (антифр.,тосол).
Ford orion 1987г 1.3 OHV(солекс)
Viper aktiv 2008г 49,9см3
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 0:26
тоже думаю что не в термостате дело, спасибо попробую, может забился он как вариант.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 2:35
aleks3355 писал(а):
но при наступлении морозов заметил что печка совсем плохо греет...посмотрел верхний патрубок горячий , а радиатор и нижний патрубок ледяные
Причем тут печка и радиатор?
Если печка плохо греет, надо посмотреть её патрубки. Если и они холодные - то нет через неё циркуляции, а это малый круг.
Да, добавь наконец в подпись данные аффто - с правилами ведь соглашался?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 18:03
Сходил к авто, стал греть ее, корпус термостата нагревается, печные шланги тоже, пока не открыт термостат верхний патрубок холодный, получается что термостат работает ( новый все таки) к расширительному бачку подходят два шланга один сверху, другой снизу, верхний шланг как я понимаю эта обратка, снял его, по идее если хорошая циркуляция с обратки всегда гонит антифриз, у меня на любых оборотах двигателя с этого шланга тишина, получается нет циркуляции, моё предположение умерла помпа?
Как добавить данные авто не понял, у меня Эскорм МК7 98 года, 1.3 литра карбюратор, мотор HCS!
Что кто думает, ваши предположения, получается дело не в радиаторе, а скорей всего в помпе!
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 18:28
Тогда тебе сюда
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 19:51
Мне бы по делу больше ответ)))
MK7, 98год, 1.3 НСS карбюратор, седан, Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 20:43
Он идет от шарикового клапана термостата, см. стр. 1. У меня тоже в нем нет Ниагары.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 22:14
так у вас с обратки хоть немного льётся или нет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 0:38
Летом да, сейчас не проверял, но помпу буду менять...
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:52
А у меня тишина, даже ни одной капли не проливется, значит помпе хана, заказал уже сегодня, когда поменяю отпишусь.
