Текущее время: Ср дек 17, 2025 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:27
Я имел ввиду не тот тросик, а тот который идет к задним тормозам.
Image1.png [ 164.99 КБ | Просмотров: 7712 ]
Ford Esсord MK3 1.6 84г. карб VV двигло LUA
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 0:09
ruslsus
А не проще пойти в м агазин по месту жительства и заказать тросик под свою машину. Не заняю как у вас, у нас практически нет разницы между экзистом и обычным автомагазином. Вечером прихожу и заказываю, на следующий день после обеда приезжаешь и забираешь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 23:42
Pashka писал(а):
ruslsus
Да, но ведь в магазе могут тоже спросить длину троса, а я не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 1:02
Когда то покупал на эскорт 1.6 диезль (мк-4), то сказал модель, двигатель, хэтчбек, год выпуска, быстро пробили и привезли то что надо, маде ин италия вроде
 Заголовок сообщения: Re: Ручной тормоз(тросик ручника)
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 4:58
Люди вы скажите, реально ли разработать трос ручника? Не работал ручник слева, разобрал, оказалась собачка выпала каким то образом, колодка дрыгалась в барабане на ходу! Ну думаю соберу и в путь! Выехал из гаража, думаю дайка я форсану по гололеду, в занос на ручнике! Повыкаблучивался и поехал, чувствую немного как то машину держит, проседает попка так сказать, ну думаю хрен с ним, мож притрётся! Поездил так минут 20-25, приехал домой, закрываю машину и чувствую что воняет колодками, да и здорова воняет. Я к заднему колесу, чувствую шипение, кинул снега, клуб пара! Я опять в гараж, разбираю всё! Колодки сидят нормально, ухо за которое тянет трос колодку легко двигается, пружины думаю, да хрен там, пружины блестят, да и им всего то менее года, комплект брал TRW, впрочем как колодки, цилиндры тормозные и тросс ручника. Планки были очищены, нарезаны зубья, короче красота, барабаны были идеальны (почти)! Всё это менял в январе этого года. Короче далее беру я тросс в руки и понимаю что он не ослаблен, с усилием так скажем вытянул щипцами его за кончик. Посадил человека в салон и говорю дёргай ручник и расслабляй, он то втягивается, а вот назад хрен и щипцами надо приличное усилие чтобы его вытянуть. Так дёргали минут 30-40 и WD лил, похрен, не идёт он обратно, если я его вытаскиваю щипцами с усилием, то не какая пружина его не вернёт на место! Дак я понял тросс на замену да? Жалко блин, и года не отъездил!
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 9:22
На самом тросе, на том конце, где он сажается на колодку, должна быть пружинка, которая возвращает его назад при ослаблении ручки. Одним своим концом она упирается в наружную оплетку троса, а другим - в ухо, куда вставляется трос.
Если ее нет, то тросик так и будет оставаться в прежнем (затянутом) положении.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 13:38
Не понимаю о какой пружине идёт речь, у меня её просто нет и всё! Сейчас поясню, посмотрел рисунки экзиста, вот что нарыл!
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 13:40
У меня вот такой тросик, но обратите внимание на коцевики, у меня не такие, и на рисунке этого троса пружин не предусмотрена, разве что какая то шайба!
CImage1.png [ 156.8 КБ | Просмотров: 7599 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 13:43
А вот на этом рисунке концевики такие как и надо, как у меня и есть какая то пружины, но у меня в жизни этих пружин не было, куда они цепляются и ставятся я не пойму!
CImage.png [ 129.43 КБ | Просмотров: 7598 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 14:01
Прочёл я мануал, и понял что пружины ставились только на дисковые тормоза, вот и всё(
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 19:15
Вот эти самые пружинки, что на концах тросов, у меня стоят на обычных барабанных тормозах. Они как раз и возвращают тросы в нужное положение после отпускания ручника.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 21:43
Думаю, что имелась в виду эта пружина. Если бы она была, то даже при соскочившем с колодки тросе, она бы при отпускании ручника вытягивала бы трос, и он бы не закис.
Ну а теперь только замена... У меня старый трос был закисший, когда купил машину. Поменял на новый, а со старым решил поэкспериментировать. Разработать его не удалось.
74.jpg [ 118.06 КБ | Просмотров: 7591 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 1:34
Он имел ввиду я так понял не эту самую пружину! Хотя я думал тоже на неё. На рисунке в экзисте она есть, а вот чтоб купить, нету даже оригинала! Пишет *нет информации*. Купил я сегодня немецкий какой то тросс, стоял турецкий, различие скажу я вам по качеству сразу на глаза! Если внутренний тросс был у обоих в силиконовой обвёртке, то у турецкого внешняя часть так сказать была в пружинной обвёртке, и если слегка переломить трос, всё видно, т.е всё говно с под машины с лихвой туда залетало, а тем более вода, а тем более если мороз ударил! Дак вот у немецкого, поверх этой пружинной так сказать обвёртки, ещё приличный слой резины, т.е. изгибай не изгибай, попасть нет почти шансов грязи, и всякой другой херне! Поставил всё путём, тросс возвращается, долго мучался выставлять правое к левому колесу, так сказать чтоб усилие ручника было более менее на обе стороны одинаково! Выставил. Но маловато усилие ручника, на повороте с разворотом на ручнике не хватает блокировки, завтра разведу планки больше немного Да кому интересно гайка на таком ручнике, так сказать регулировочная, ничего кроме как регулировку количества щелчков не делает. Т.е. если гайку открутить то получается щелчков 10, если закрутить до упора то щелчков 4, но усилие что на 10, что на 4 одинаково. Вся подводка силы ручника в планках авто подвода! Развели, барабан надели, и входите в занос как хотите))
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 1:39
Плохо прочитал пост, всё таки SinclairLtd он те пружины имел ввиду! Я же думал про те, которые на моём 2-ом рисунке под №14, а они как то не похожи по рисунке, на пружины на коцевике! Кстати стоимость нового тросса на ваши 1100руб, турецкий 700!
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 21:34
народ! срочно нужен совет! подойдут ли задние барабаны в сборе от ескорта 91 года на мой ?
Время - ДЕНЬГИ!
