Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сабвуфер
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 0:28
Кто нибудь ставил такой ( или похожий) сабвуфер? Какие отзывы? http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=14607
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 3:50
Ооо, даж не думай!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 3:24
Есть еще идея. Короче завалялись у меня два динамика Радиотехника по 150Вт (килограм по десять каждый), но там четыре провода, а не два,как на обычных динамиках. Подключал как то один из них к магнитоле, звук был, но очень тихо, сопротивление на них 4Ом. Стояли они в активных колонках и думаю два провода шли на усилок в колонке, а два на пассивный вход. Можно ли с них соорудить сабвуфер? ::thinking::
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 13:54
Для сабвуфера нужен низкочастотный динамик
Закрытый ящик (closed box). Вид акустического оформления без дополнительных излучателей. Низкочастотный динамик установлен на одной из стенок герметичного ящика. (из википедии)
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 20:20
Ну так у меня они нозкочастотные, думаю подойдут. Если зделаю отпишусь ::thinking::
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 3:03
Это дины от активной АС Radiotehnika S-70 (35АС-013)
На этой АС использовалась ЭМОС, поэтому на НЧ дине 4 клеммы под провода.
Radiotehnika 75ГДН-5
Область применения: низкочастотный тракт акустики S-70
Технические характеристики:
Шумовая мощность - 75 Ватт
Номинальное сопротивление - 4 Ома
Диаметр мембраны - 25 см
Диаметр катушки - 2 дюйма
Диаметр магнита - 134 мм
Толщина магнита - 2х12 мм
Подвес резиновый
Главное отличие от головки 75ГДН-1 наличие схемы ЭМОС под защитным колпаком
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 21:49
Точно такие :) , и колонки такие были, но уже нет. Пойдут на сабвуфер такие динамики если через усилок, ато напрямую подключал к магнитоле так еле слышно. Усилитель 2 по 30Вт, но вроде можно каналы вкучу подключить, будет 60Вт. Да и к каким клемам (из четырех) подключать если что?
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 21:30
Так подойдут такие динамики на сабфуфер, через усилок какой я описал выше???
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:30
Поройся в нете. 75гдн - довольно распространённые дины.
Не сильно их жалуют, но если не аццкий меломан и на соревнования по автозвуку ехать не собираешься, то пойдут.
При должном подходе - уж получше чем Мистери.
Главный минус, насколько я помню - разброс характеристик...
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 13:00
Ладно, буду делать, посмотрю что получится.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 14:30
Зделал я сабфуфер, но динамик видать слабоват для усилка, и нужно еще засиликонить все щели на коробке. Коробка получилась высотой 20см, ширина 30см и длина 35см, в задней части просверлил дырку для отвода воздуха 5см в диаметре, и вот не знаю дырка не маловата? Или ее вобще не нужно было делать, так-как в колонке где стоял дин. никаких дырок небыло, там был большой кусок ваты, может дырку заклеить и всунуть вату? Усилок вмонтирован в саму коробку.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 16:48
То есть размеры ящика и дырка "от балды"? :shock:
Изучить теорию на тему "закрытый ящик" и "фазоинвертор". :smile165:
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 1:09
Так точно, от балды, но баса добавилось раза в три, если не больше. Ето моя первая коробка, но думаю когда будет потеплее, можно и переделать. :roll:
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 1:16
[quote="bossak"]Так точно, от балды, но баса добавилось раза в три, если не больше. Ето моя первая коробка, но думаю когда будет потеплее, можно и переделать.
Может кто поможет розщитать параметры ящика для этого динамика? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 11:13
А в яндексе набрать "75гдн сабвуфер" религия не позволяет? ;)
