Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:54
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 8:10
Добрый день! Народ, подскажите как быть! По не очень хорошо сложившимся обстоятельствам был утерян ключ зажигания... Второго нет. Возможно ли каким-то способом допустим сделать дубликат?! Или остается только замена замка зажигания и всех остальных замков??!
Заранее спасибо!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 14:11
Дубликат надо было раньше делать.
Вообще, к моей машине шло 3 ключа с завода.
Можно попробовать к дилерам обратится. Раньше была такая услуга по ВИНу ( с документами) заказывали ключ.
к примеру , я так на Вольву заказывал.
Не выдет - искать комплект замков(личинок) с ключами.
Но, вот, с имобилайзером как быть...
::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 17:56
незнаю как у вас, но у нас в Минске достаточно контор, которые изготавливают ключ по замку.
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 23:17
При покупке отдали лишь 1 ключ с 1 брелком от сигналки. Сказали сами купили так же.
::thinking::
Имобилайзера нету... зато на сигналке стоит... а пульта нету, снять нечем :crowd:
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:09
Предлагаю следующее: узнать в мастерской по изготовлению (авто) ключей смогут ли по секретке от замка сделать ключ? Мне так сделали (я в Харькове...). Просто мне достался только 1 ключ и в таком (!!!....) состоянии, что по нем сделать дубликат было нереально! Вытаскивали секрет от замка зажигания (легче всего: снял обшивку рул.колонки и утопив стопор извлекли секрет). В нем шайбы все пронумерованы ! Теперь у меня есть и новый ключ (80 грн.), и код моего ключа. Вот такая была у меня ситуёвина. А на счет снятия с сигналки может такой вариант (чтобы не вызывать "медвежатников"): снять дворники со спицами, снять решетку (чтобы добраться до аккумулятора), попробовать снять клемму. При повторном накидывании ее на аккум. происходит блокировка-разблокировка дверей и можно поймать момент и ручкой открыть дверь. У меня Мангуст так делает. Может и у тебя получится. Еще вот нашел, но не скачивал и не проверял http://progiavto.ucoz.ru/news/otkryvani ... -09-18-494
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 18:33
А можно поподробнее что за стопор, где находится? Пол дня ковырялись, но так и не вытащили... :crowd: Нашли что-то подобное, на фото указано стрелкой, нажимается чуть-чуть, но не достаточно чтобы вытащить личинку. Когда ты доставал личинку, руль стоял на блокировке?! Может блокировка не дает нажать стопор? Или это не тот стопор? Тогда где находится нужный?!
2012-01-22 18.21.59.jpg [ 370.2 КБ | Просмотров: 12170 ]
Комментарий к файлу: Стопор?
2012-01-22 18.23.01.jpg [ 469.13 КБ | Просмотров: 12171 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 19:47
Я на Форде ни разу замок не менял, а на Рено - там точно, без ключа ни вынешь замок из корпуса. Замок ВАЛЕО.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 20:16
Можно с двери снять личину, её разобрать и увидеть код. Только поможет ли этот код в изготовлении нового ключа...
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 21:14
У меня вынимали секрет из замка зажигания. А вот крутили или нет ключем - не помню... В крайнем случае, правда, из двери вытащить придеться. На моем ключе код 6-тизначный, читая с "носа". А открыли с помощью аккумулятора?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:17
Нет, ключ от другого форда взяли, только полностью круглый там был. Тихонько им в замке поорудовали, центральный замок и открылся. Вот только сигналку еще отключать как-то надо, а то пищит как аккум подключаешь. Да и завести не дает.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:35
mursielago писал(а):
...сигналку отключать как-то надо, а то пищит...
Если брелка от неё нет - то её отключать и менять надо.
Ну, или хотя бы выкинуть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:38
Остается отсоединить блок сигнализации (в моей он за обшивкой возле ног водителя) и идти с ним за новой сигналкой. Взять старый (теперь) блок и подобрать аналог, чтобы с минимальными переделками заменить. А ключ по секретке, думаю, можно найти умельцев в мастерской, чтобы сделали дубликат.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 21:14
Думаю это преждевременно. Есть возможность экстренного отключения сигналки, и регистрации новых брелоков.
Откройте дверь автомобиля. Сигнализация включит сигналы тревоги.
Включите зажигание, не заводя двигатель.
В течение 20 секунд нажмите сервисную кнопку 4 раза.
Выключите зажигание.
Остается только найти эту кнопку... :smile139:
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 21:23
есть умельцы.. проблема в личинке. Сегодня опять ковыряли... Удалось добраться до тяги блокировки руля... Наверное завтра будем дальше пытаться. По всем признакам именно эта блокировка еще держит личинку... Если кому интересно - могу сфоткать и выложить.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 21:07
Добрый вечер народ! Сегодня опять ковырялись... тяга на блокировку руля ничего не дает, она там на какой-то пружинкке... личинка вылазиит примерно на сантиметр, а дальше уперается...
Люди! Есть такая просьба к вам! :oops: Кто-нибудь из "спортивного интереса" или просто из желания помочь, попробуйте у себя вынуть личинку и зафоткать и описать весь этот процесс. Например, с помощью ключа или на блокировке руля без ключа вы вытащили личинку? это главный вопрос... А так вообще там делов максимум на пол часа: снять оба кожуха на колонке открутить стреказу и воот он замок. Думаю с ключом достать его можно будет за две минуты... Надеюсь, кто-нибудь откликнется и заранее благодарю!!!
Время - ДЕНЬГИ!
