Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 2:01
Tiger199
Это значит, что 5-я дверь судя по всему немного брямкает и контакт подгорает, у меня такая же проблемка раз в месяц подчищаю мелкой наждачкой, на днях подрегулировал замок задней двери, возможно подгорать перестанет
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 2:19
Tiger199 писал(а):
А это нормально, что у меня на пластине постоянно чернеет в местах контакта?
Это попадание пыли и грязи - и как следствие окислы, пропадание контакта и подгорание
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 21:10
Как отремонтировать контакты этой пластины???
Они у меня приняли вогнутую форму ( штыри продавили), попробовал напаять медь, чуть всю пластину не расплавил :(
чем дальше тем больше нагар появляется, а сейчас по зиме из-за обогрева стекла пластина аж шипит, боюсь раскиснет совсем и трындец
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 22:08
я у себя трубки медные расплющил и припоял к пластинам.не разбирал,так получилось,ничего не поплавилось
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 23:14
Давай фотки выкладывай!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 1:01
А чем грел, моща паяльника? какие трубки по диаметру плющил??
Фотки хотелось бы глянуть
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 3:07
В своё время к пластинам кто-то припаивал серебряные контакты от пускателя :smile70:.
Сабж в глубоком архиве, ссылки нет. Делал кажись Спец, если память не подводит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 11:46
сегодня пойду фоткну.паяльник 75 ватт,трубки тормозные расплющил.уже год - полет нормльный :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 13:33
Хм заманчиво, ждем фотки :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 14:02
Я, в силу своей неграмотности в электрике и паяльных делах, сделал просто - снял пластину, разобрал, почистил.
На вышеупомянутые ямки в контактах напаял обычный припой, правда с запасом - получилась небольшая горка на каждом контакте.
Затем отрегулировал дверь - чтобы контакт был плотным.
Всё.
Делал это всё в апреле прошлого года - сейчас январь - ничего не отвалилось, не продавилось, не было ни одного отказа в работе.
P.S. Периодически смазываю токопроводящей смазкой.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 17:17
качество фоток не очень снимал телефоном
0005.jpg [ 26.48 КБ | Просмотров: 18096 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 19:51
Интересно....
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 11:38
Всё.
А как дверь регулировать?? можно поподробнее
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 13:47
На днях возился с этой штуковиной - перебрал, почистил, внутренние контакты освещения смазал графитовой смазкой (были зеленые), в общем, все работает. Но не нравится мне эта пластина, коряво выполнена. Вообще не понимаю, как можно было додуматься до такого "шедевра".
Меня давно уже гложет мысль убрать ее нафиг, а проводку к обогревателю стекла и дворнику пропустить через верх - там два шланга к двери подходят, один с трубкой омывателя, а второй - с проводкой к лампе АБС. Вот как раз через него и пропустить, места достаточно. И проблема исчезнет. А вместо кнопки освещения примастырить обычный микрик.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 14:00
А АБС каким боком на хлопушке??
