Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 14:25
По-моему под световыми приборами подразумеваются или поворотники или габариты. Сам недавно подключал подобное китайское устройство, только на моем на световую сигнализацию шел один провод. Потому подключил к габаритам, чтоб не добавлять диоды от замыкания поворотников. Можно конечно в данном случае подключить именно фары (ограничение 10А на канал вроде позволяет), но при этом моргать светом будет только спереди. Мне кажется удобнее, когда это видно и спереди и сзади: поворотники или габариты.
 Заголовок сообщения: центральный замок
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 14:57
Подскажите где он-блок управления центр.замком на эскорте 1996г. 1.6 карбюратор
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 15:11
Загляни под обшивку возле ног водителя
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 16:28
Спасибо,гляну
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 2:26
Можешь не смотреть, нет его там. И вааще у тебя его нет. Почитай сабж про ЦЗ.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 17:27
MozgoveD, а что это за блок тогда такой неведомый? при выдергивании из которого проводов перестает работать ЦЗ и кнопка открытия багажника?
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 17:58
Я взял её 2 недели назад и врать не буду что он вообще есть.Просто сам замок и сигналка стали глючить,посмотрел по каталогу вроде есть ,а по мануалу нет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 20:58
тута много полезного http://pokatili.ru/forum/ftopic9796-0-asc-0.php
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 3:16
Был подобный сабж на форуме. Да, на некоторых эскортах такой блок встречается... но редко... и не на пустых комплектациях. Собственноручно не юзал, поэтому сказать про него ничего не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 13:52
в один прекрасный день с сигналки перестали закрываться двери по ЦЗ. причем задние тупо молчали, а передние закрывались и сразу открывались. НО... когда передние изнутри ручками закрывать - закрываются.
с сигналки 2 передние открываются.
что проверил:
1. если отключить переднюю пасс. - водительская работает как надо. т.е. и с сигналки закрывается. понял что косяк не в ней.
2. если отключить водит. дверь - передняя пасс. дверь ручкой закрывается. всю дверь разобрал. активатор с замком подключил к водительской - тоже все рабоает. и закрывается по сигналке и открыв. норм.
3. задние двери тоже закрыв. и открыв. норм - если напрямую подавать +12 на провода.
есть вопросы
5. - есть ли у кого схъема подключ по пинам ЦЗ моего эскорта? там 3 больших разъема. один я так понимаю управляет питанием замков дверей, другой датчиками (концевиков).
6. на какой пин на блоке ЦЗ должен приходить минус с концевика перед. пасс. двери. (думаю что тут косяк) хотя концевик пасс. двери включает свет в салоне при открывании двери - значит он сам рабочий и проводка целая.
7. на сам замок водит. двери приходит 4 контакта. на одном минус, на двух постоянный плюс (один из двух на открытие) и еще один контакт - импульс на закрытие. так вот вопрос зачем 2 постоянных плюса на 2 проводах?
8. если закрываю водит. дверь, импульс на закрытие всех дверей как идет? через блок ЦЗ или напрямую?
PS. на задних дверях нету концевиков открытия вообще.
кто поможет?
escort 98г. 1.6i 16 универсал
Изображениеинтересное
белорусский фордклуб: fordclub.by
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 14:08
viewtopic.php?f=130&t=9796&start=195 в последнем посте схема, концевик двери не причем, прочти тему полностью
нету у нас блока цз, у нас схема с пременной полярностью
Вложение:
CZ.JPG [ 58.83 КБ | Просмотров: 9619 ]
ТиС
Вложение:
Central Lock0000.png [ 1.12 МБ | Просмотров: 9619 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 15:11
по вопросу 7. - может там диод накрыться и выдавать постоянно +12 ???
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 15:14
легко, вынимай их и прозванивай часто вышибает
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 15:28
понятно. спасибо. если еще будут предложения отпишитесь пож-та. ночи буду не спать, но починю.
еще вопрос есть. контакты от дверей идут на блок под блоком предов (левее) это блок ЦЗ? и почему при отсоединения разъемов электрозамки активны (питание на них идет)?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 15:30
Это сигналка скорее всего , штатного блока ЦЗ на Эскортах нету
И еще отключи сигналку ( как вариант отсоедини блок) от питания и проверь Цз может сигналка косячит.
ЦЗ закрывается и открывается от ручек спереди и от личинок ключом
