Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:12
 Заголовок сообщения: Осциллограммы
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 20:31
По просьбе Мозговед'а выкладываю осциллограммы некоторых сигналов в Эскорте. Может быть, будет полезно для всех.
Итак. Тахометр - иголки около 12 -15 В. Основное отличие от безмозглых - иголка не изменяет высоту (напряжение) с оборотами, и у нее нет отрицательной составляющей.
Датчик скорости - прямоугольный 0-12В сигнал с датчика холла, растет скоростью и частота и период.
Комментарий к файлу: Сигнал с ЕЕС на тахометр ~2000 rpm.
Tacho.JPG [ 117.31 КБ | Просмотров: 2951 ]
Комментарий к файлу: Параметры осциллографа
Tacho_params.JPG [ 99.42 КБ | Просмотров: 2949 ]
Комментарий к файлу: Сигнал с датчика скорости, скорость ~20 км/ч
Speed_20.JPG [ 74.78 КБ | Просмотров: 2949 ]
Комментарий к файлу: Сигнал с датчика скорости, скорость ~30 км/ч
Speed_30.JPG [ 74.38 КБ | Просмотров: 2949 ]
(ноль не выставлен, но понятно, что нижня граница сигнала - 0, это не переменка)
Speed_params.JPG [ 102.51 КБ | Просмотров: 2949 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 17:58
а сигнала ДПКВ не имеется?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 20:44
Фоток нет, но автодата показывает правду.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 23:35
что есть такое автодата?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 3:43
http://fordclub.org/content/autodata-2004
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 23:00
Благодарю.
Скачаем глянем:)
