Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 3:08
Creator писал(а):
мотор+коса+мозги
про косу не узнавал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 13:25
Creator писал(а):
Так в Минске вроде продают мотор+коса+мозги - растусовать это дело несложно.
... ага, толпа народу ждёт, пока приедешь.
1. в спорткар проводку ставил по массе схем, похожих на настоящие 1:1.
2. В корпус был вкинут "Зетек" 1,6 и выданы "мозги" без никуя.
3. после сверхгеморного, но всё-же изготовления проводки - автос не заводится.
4. нет мозгов - считай: калека! Мозги оказались с иммо, но: без ключа.
5. куплены "безиммовые" мозги - поставлены. Куй - светодиод отморгал: "код ключа не принят".
6. Куплены стопудово безиммовые мозги - проверены в 2-х автосах.
7. спорткар не заводится.
8. куплены иммо мозги с ключом, проводкой и блоком предрохранителей.
Собрано-заведено.
9. безиммовые мозги, вставленные в монтаж п 8. - не заводятся.
10. вот.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 20:43
Вот поэтому ищем не голый мотор, а машину в разборе, с которой все требуемое снимается комплектом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 1:26
remont1977
ЭБУ подбирали по схеме?
если менять косу с блоком предохранителей,то можно тогда и 2.0 Зетек втулить,все равно заморочек столько же как и с 1.8.
может попробовать 1.8 впендюрить без замены ЭБУ со всем остальным,не покатит-покупать в Мск все остальное. ::thinking::
Двигатель однозначно брать буду в минске.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 5:11
Я же писал ранее. Поставил 1,8, заменил ТОЛЬКО мозги (Mondeo 1.8 litre 16 Valve 93 on 93BB12A650BC XEF3BBBC *BLIP* ) и родные форсунки 1,6 на 1,8 фиг его знает от какого тоже мондео (серые что ли) и ПОЕХАЛ кататься. Осталась ошибка 327 (что ли EVP) по ходу какой то клапан на выпускном коллекторе (потеплеет займусь). А ВЫ УВАЖАЕМЫЕ УЖЕ ГОД В ПУСТУЮ!!!!
Комментарий к файлу: Это ОНИ!!!
IMG0091A.jpg [ 110.38 КБ | Просмотров: 8257 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 1:00
Я в курсе,кто и что писал в этой теме. Я спросил как подбирались мозги.
Цены и наличие запчастей в Мск не так радуют,как в РБ,поэтому и приходится так заморачиваться, да и узнал месяца полтора назад,что можно двигатель купить в РБ. Вчера узнавал цену на 2.0(1.8 нет у них) с ЭБУ,иммо и косой-45000.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 23:21
45000 я так понимаю это примерно 1500$
в эти деньги тут моню целиком битую взять можно.
понятное дело, что не самую свежую....
например вот: http://www.abw.by/allpublic/sell/3135951/
зато всё точно будет подходить друг к другу :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 23:50
И еще куча вкусностей обломится. Кстати на монях стоит куда более приличная КПП, чем родная эскортовская для ЦВХ. Да и остальная куча запцацок в хозяйстве пригодится.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 23:56
Здесь тоже можно,но только подходящего варианта пока нет-может что появится.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 0:10
продать ненужное можно мондеоводам.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 1:06
Причем окупив покупку. По крайней мере у товарища, купившего донорский фиат без мотора так и вышло.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 1:18
Согласен,но только дело это неблагодарное продавать б/у запчасти(мое сугубо личное мнение).
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 1:26
И длительное, к тому же. Но цель-то у тебя мотор купить, а это все бонусы возможные...
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 14:18
нашел в зетек 2.0 без навесного,продавец пишет:"был куплен на разборке в Белоруссии в 2003 году,с тех пор и стоит" ценник- 10000р. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 13:24
это больше похоже на правду.
в 2010-ом году на одной из местных авторазборок едва не купил
ДВИГАТЕЛЬ FORD MONDEO, 1998 2,0
Ответ: Добрый день Николай, данный двигатель с гарантией 1 месяц, проверен, из Англии стоит 350у.е. по курсу 3000руб.РБ
