Текущее время: Пн дек 01, 2025 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стук на холодную Escort 1.6 16v.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 1:05
Привет всем! Записал тут видео (правда не видно, но слышно) как заводится на холодную мая машинка. С час у нас морозы -7 -10 и когда завожу машину появляется стук в двигателе и при нагрузке тоже если сразу трогаться, но как прогреется работает как часики! Вот две ссылочки:
1. Запуск двигателя http://www.youtube.com/watch?v=1EWTLv60 ... e=youtu.be
2. После запуска ставлю на ручник, включаю первую передачу и пытаюсь тронутся, как бы под нагрузкай http://www.youtube.com/watch?v=MpYcE2cY ... e=youtu.be
Как думаете это уже все или есть шанс еще сделать? Уже все поменял, свечи, масло, провода, ДПДЗ, КХХ, фильтра, подвеску, двигатель масло не ест, ни чего не дымит. Вроде все ок, но расход за городам как в городе, в городе норм! На диагностики ездил сказали все ок, ток заменить КХХ или почистить! Вот ток осталось ГРМ (на вид как новый) и компрессию проверить! Пробег у машины 360000км.
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 1:07
И да, в теплю погоду стуков не наблюдается, если ток снизу около коробки передач под нагрузкой на слух как маленькие молоточки приглушённые!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 8:14
Sochi , масло какое залито?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:27
10w40 еврол!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 14:06
Посмотрел видео. Похоже гидрики стучат.
Для зетека вообще, 5W-30 рекомендуют. И зимой желательно что б было именно 5W-...
И что б не говноил, а чего нить приличное. Синтетическое.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 14:28
А давление масла мерил?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 15:03
Нет, не мерил, ну лампочка не горит, тухнит нормально, сразу!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 15:04
Я вот тоже думаю может масло сменить 5w30 для начала?!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 17:06
Я ездию круглогодично 10W-60 и никаких проблем. На холодную так же стучит двигатель, через минут 10 всё нормально.
А что за масло залито?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 17:59
использую 10w40 полусинтетику и всё ok
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 18:35
wolkarthyr
Что за марка масла?
Я последний раз залил активно рекламируемый сейчас penossol Жор начался дикий, примерно грами 300-400 на 1000 км, по весне буду менять на что другое.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 21:15
Масло залил вот такое http://catalog.onliner.by/eurol/et10w40_5/
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 22:38
Если в теплую погоду всё нормально, а в холодную двигатель стучит, может быть проблема всё таки в масле.
Еще посоветаю тебе при замене масла снять поддон и промыть маслоприемник. Промоешь еще сам поддон. Неизвестно что там скопилось за годы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 0:00
Ок, попробую!
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 0:02
А чем промывать его?
