Текущее время: Пн янв 12, 2026 6:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 22:55
2 wolkarthyr
А ВИН тут должны телепатически определить ? :)
Сам в прошлом году стартер перебирал, у меня Бош, двигатель Зэтек 1.6
Вот коды, чего менял:
1004336740 - Щеткодержатель стартера
2339304001 - Реле втягивающее
1006209905 - Бендикс
Ford Focus II 1.8 TDCi 2006
Ford Fusion 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 10:47
Снова Я) Что то эскортик наш совсем разваливается) Видимо пробег за 300 тыс сказывается) Не успеваю запчасти заказывать.
VIN: WFONXXGCANVD11113 ЭСКОРТ 97г универсал 1.4
Подскажите номера тормозных шлангов, правого и левого (а есть ли разница на правом и левом?)
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 14:53
Микрокат говорит, что у тебя АБС на все 4 колеса. Вот шланги:
1075806 - правый
1075807 - левый
Разница есть, конечно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 8:32
1075806 - правый
1075807 - левый
Да, так и есть. Спасибо Алексей!
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 7:56
Подскажите номер пробки маслозаливочной горловины. WF0FXXGCAFTS13366
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 19:24
6177354 - хитрая же крышка у HCS. И дорогая.
WF0FXXGCAFTS13366.JPG [ 149.34 КБ | Просмотров: 3640 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 0:03
Спасибо! Закажу. Хотя в живую у неё только 1 выход...
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 22:59
Подскажите плжст номер ДТОЖ на мозги который идет.
VS6AXXWPAANB24666 мой винкод
Ford Escort V 1992 1.4 CVH моновпрыск
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:20
поз. 20 - 6810428
поз. 30 - 6634064
А вот какой тебе надо, сам выбирай.
VS6AXXWPAANB24666.JPG [ 41.38 КБ | Просмотров: 3771 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 15:56
благодарю :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 14:25
Народ подскажите, нужен ремень привода генератора, или как там его звать, и провода В/В подскажите номерки.
VIN WF0FXXGCAFTE42405 :)
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 16:18
Добрый день уважаемые участники. Пришло время менять задние саленблоки балки. В магазине запчастей говорят ,что они бывают двух видов и определить какой установлен на моем авто они не могут, предлагают тупо снять в сервисе саленблок, определить его и заказывать. Решение крайне не удобное, если есть возможность определить номер детали по ВИН коду, буду признателен.
VIN VS6AXXWPAASS60417
1995 1.6 16V zetec
спасибо
нашол такую информацию, могу ли я её использовать ? :)
severny писал(а):
Добрый день. Какой номер запчасти сайлентблоков задней подвески для эскорта с VIN: WF0AXXGCAAVD31053, который в подписи? Экзист говорит, что 2 варианта. Я нашел три варианта либо 1041979, либо 6745350, либо 7371059. Что выбрать?
severny писал(а):
Правильно ли я понял, что 1041979 это 7371059 для британского рынка?
Т.е.мне надо брать зч с кодом 7371059?
А это - 6745350 - тогда что?
6745350 - это Зетек 1.8, и турецкий рынок
1041979 - британский рынок
Остается 4377687, но это старый код. Новые коды (тип замены - один к одному) - или 7371059, или 7215747.
Поэтому бьешь в экзисте все три по очереди, что лучше, то и берешь.
Ford Escort 1995 1.6L Zetec , МКПП , hatch , Ghia , Tourmallard Green (потихоньку привожу в порядок)
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 14:56
Добрый день... Vin: WF0BXXGCABTL53486, Нужно узнать про задний тормозной барабан со ступицей,для системы с АБС. Просто стоит не родной..для системы без АБС.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 20:44
Друзья подскажите :
- ремень генератора просится на замену , какой размер покупать ?
- также хочу заменить резиновые втулки крепления задней балки (сайлентблоки) , нужен их размер.
VIN: WF0AXXGCAASE26665
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 14:10
подскажите код детали, нужно правое зеркало Ford Escort универсал, 1996г.в., либо только зеркальное полотно если оно меняется отдельно?
