Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 17:58
MozgoveD писал(а):
SinclairLtd писал(а):
но вода может попадать и снаружи внутрь.
Это вряд ли - во время движения там нет области разряжения.
А при чём здесь область разрежения? Я же не про поток воды говорю, а про то, что если снизу вокруг этих клапанов мокро, то влага пройдёт и внутрь. К тому же, когда вы едете по разбитой дороге с огромными лужами, о какой области разрежения может идти речь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 23:46
А если подумать, почему при движении клапана вентиляции багажника всегда открыты? ;)
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 11:09
А у меня снова старая песня с мокрым ковролином: поменял лобовое стекло, поставил новый уплотнитель, пролил герметиком все щели, даже снимал пластмассовую пластину внизу стекла и везде-везде пролил, ни одной щели нет - и ВСЕ РАВНО после дождя ковролин мокрый, что под пассажиром, что подо мной.
Даже снимал антенну и там все мазал герметиком (где-то тут читал, что помогло), и еще на время дождя закрывал клеенкой всю дыру с АКБ - еще сильнее мокреть стало. :-(
Вода распределяется так:
Escort VII седан 1995 (декабрь), Zetec EFI 1.6i, 16V, 90 л.с. МКПП, B5/IB5, ГУР, кондиционер (сгорела обмотка)
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 11:13
Распределение влаги под ковролином
.jpg [36.13 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 22:06
А где аккумулятор дырок нет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 23:14
Была дырень, что из-под бардачка текло как из крана, заварили. Если бы ее прорвало, то текло бы туда же. А так по-партизански под ковролин затекает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 23:33
В печку не затекает?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 2:51
Под коврик. Может у тебя в полу дырки или трещины? У меня со стороны пассажира спереди под ковролином дырки. Решено делать летом. Ветошью промасленной заделал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 11:03
Да вроде нет
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 11:06
Ковролин сам полностью не снимал, пока руки не доходили. Может правда просверлить дополнительные дырки в отсеках с АКБ и колокольчиком и трубку туда? Потому что в отсеке с колокольчиком есть два отверстия, через которые уходит вода, и под водителем все равно мокро.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 22:51
Люк есть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 11:08
Люка нет. Кстати, если интересно, у меня раньше текло у правой ноги пассажира, тонкой струйкой из-под двери. Кто-то тут писал, что надо обшивку снимать, все проклеивать... Я просто побрызгал уплотнители двери силиконом и проблему решил.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 13:23
Вроде нашел, где течет. Снял АКБ с мастером, а там... дуршлаг, дыры. После 3 месяцев дождей все сгнило.
Под ковролином днище не гнилое, целое. И то радует. Под дворниками тоже без дыр, стоки чистые.
Все заделали, полдня поездил, из бардачка конечно накапало еще, но очень надеюсь, что это остатки воды, которая где-то внутри была и при езде вышла. ::doh::
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 18:43
я бы на твоём месте ещё снял моторчик печки.... вчера заваривали такую же байду на моём аффто)))так там прям под креплением моторчика всё выгнело.... пы.сы. после переварки всё оклеил листовым битумом (мягкий такой..с клейкой основой) и залил всё сверху мастикой (после высыхания становится как резина) ;)
Ford escort'8.11.1990 1.4 CVH CFI EECIV хэтч.
 Заголовок сообщения: Мокрый пол. Как высушить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 0:38
Подскажите пожалуйста, как можно высушить пол в машине? Не знаю откуда там вода. Пол весь мокрый, надавливаешь пальцем, просачивается вода.
Гаража нет.
Остаётся ждать тепла?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
