Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 17:47
biruza_2001 писал(а):
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО ТАКОЕ
А диагностика что говорит?
И еще вопрос, как будет чувствовать себя ХХ, да и общая динамика авто, если наглухо забит воздушный фильтр. А у меня он подозреваю что забит :roll:
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 20:55
ну ты сам подумай,если тебе воздух через плотно свёрнутую ткань вдыхать,тебе будет легче или как? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 20:57
biruza_2001
для начала сделайте подпись как у всех,какой у вас тип двигателя,система питания и т.д тогда уже можно будет что то советовать
http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 1:43
Привет всем! Вопрос на засыпку. У меня при нагрузке, на ходу, начинает троить, через раз, как будто зажигание. Без нагрузки, при резком нажатии на газ, пыхает в обратку, а потом набирает оборот. Пробовал вывести ошибки диодом, выдает трёхзначный, 552 (AIRB solenoid/circuit failure – Solenoids.
При проведении теста не заведенного двигателя выявлена неисправность обходного соленоида системы подачи воздуха в катализаторы). Где стоит этот соленоид не могу найти. Кто что посоветует? Может это тот что на левом крыле? Он дает возможность попаданию воздуха в выхлоп, или наоборот.
escort универсал (GAL) Zetec 1,8 EFI 16V EEC IV
Последний раз редактировалось migov07 Пт мар 02, 2012 13:21, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 2:39
Клапан ХХ - в обход ДЗ. :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:05
А где он находится? Простите, КХХ??? Не думаю. Холостые в идеале. При -25, заводится и греется, и после прогрева нормально работает. И может ли КХХ быть проблемой с моим диагнозом? Двигло вроде бы нормально работает, а вот при резком нажатии на газ, как бы захлеб. Иной раз стреляет в фильтр. Если нажимать с 1500 об/мин и выше, то все нормально. Только с холостых. А может инжектор почистить надо?
Последний раз редактировалось migov07 Пт мар 02, 2012 13:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 22:18
migov07 писал(а):
А где он находится?
Уважаемый, нуйомойо... на этой же странице чуть ниже Клапан ХХ на Zetec(Зетек)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 23:35
Доло в том что когда я его отключаю, двигло глохнет. Сегодня отключал мозги, менял утепление в салоне, так вот, подключил обратно, и ХХ пропали ваабще. Потом начали появляться, наверное переключились на "доехать до дома" и случилась беда. Предхоз, видать двигло делал, и не зажал переднюю жестянку. Так вот, болт выкрутился от вибрации, и заклинил шестерню распредвала. Ремень перескочил на пару или больше зубов. Плюнул на все и пошел домой. Кто сталкивался с данной поломкой? Вопрос, Зетек клапана гнет, или есть шанс что не все потеряно? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:01
Зетек клапана гнёт.
Но не всё потеряно ;) .
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 14:36
Да уж. :crowd: Конечно не все потеряно, восемь впускных, пара сальников, прокладка ГБЦ, комплект болтов ГБЦ и будет как новенький. Заодно и в целиндры загляну. Мало-ли что там предхоз оставил :) . Спасибо всем за советы! Покидаю Вас на время. Пойду нажрусь как свинья. А потом расскажу, как это плохо пить пиво с водкой! ::doh::
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 0:42
Самое обидное, перед поломкой собирался проверить компрессию. Сейчас даже и не знаю что с кольцами творится. Может заодно и поменял бы. :evil: И голова очень трещит. С пивом надо быть поосторожнее! :shock: ::doh::
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 0:50
Ты откуда именно, земляк?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:42
Тимашевский р-он, ст. Медведовская.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 12:07
Далековато. В Динской есть хорошая разборка и мастер, хотел тебе скинуть.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 13:17
Разборка, это хорошо! А по поводу мастера, Я сам все делаю. по крайней мере другим делал. Сам впервые попался на подобную удочку. завтра поеду в экзист, заказать запчасти. Спасибо за поддержку!
