Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 3:24
Какая банка?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 12:48
средняя и задняя.Думал не войдёт,но немного сварки и всё хорошо встало.
эскорт хэтч-3х дверка.1993г.в. HCS 1.3карб. Тольятти
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 18:12
У на моем универсальчике задняя банка от ваз "копейка" из нержавейки. Немного поизвращались со сваркой и крепленниями и результат порадовал. Главное дешево и сердито, этих задних банок батя 3 штуки возле гаражей насобирал.
Как говорит моя жена такой тишины в машине даже при покупке небыло :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 0:33
А я не люблю в капсуле ездить, мне надо чтобы мотор было слышно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 0:38
Не надо путать звук мотора и звук прогоревшего или не подходящего под модель глушителя.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 11:02
Доброго времени суток.Посоветуйте пжста,дело в том что сгнили трубы в районе двух резонаторов,в сто поставили от 2108 один длинный резонатор,(вместо двух родных)на хомутах,задний глушак нетрогали,теперь машинка подревает при сильном наж на газулю(до этого тихо работал),СТОшники грят что мол сам глушак(родной) прогорел.Подскажите отечественные банки глушака на 1.6, кто сталкивался с такой проблемой?или всеже добавить родной (маленький)с переди?
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 16:46
Сам в яму, друг - газует. Смотри и слушай - если нигде не сечёт, а звук идёт сзади - меняй глушитель. Какой - смотри сам, у меня на первом авто стоял от ВАЗ 2108, там главное, чтобы по креплениям более или менее подошёл, остальное сделают болгарка и сварка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 23:47
У меня был первый родной,средний от классики, задний от восьмёрки.Сейчас поставил два,от Приоры звук нормальный.Сварка и болгарка рулят.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 7:09
на старом двигателе прогорела прокладка на масло и на тосол,в глушителе было порядка 1 литра масла, резонатор был вскрыт очищен механически,а затем и с нагревом паяльной лампой-охлаждением водой,чистится хорошо,в плане звука изменений нет.
комки масляной сажи наврятли сами изчезнут.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 16:15
глушак от приоры буду смотреть,всёж у неё мощи примерно как у ескорта 1.6..
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 11:05
Я все свои трубы выбросил и поставил от таза,сразу стал крутится до 5тыс легко.Делал так:старый глушак ложил на пол и по контуру обводил мелом приблизительно,потом на это место ложил отрезанный глушак и трубу,прихватывал,мерил на машине,если шло нормально-обваривал.Да ещё место где труба входит в глушитель,оно идёт как бы на излом,приварил туда полоску металла для усиления.Все соединения сделал тазовские от девяток очень удобно.Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 21:13
ну не понимаю я колхоза от тазов на ыскорт?!!! полный комплект (все 3 части выпуска) у нас можно взять за 8 тыщ рублёв. 11 лет стоял родной выпуск, потом все же поменял. и уже 3 года полет нормальный. колхоз от таза ненамного дешевле выйдет.
лично мое мнение.сильно не пинать
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 23:46
Заводской родной эскортовский глушак значительно дольше живет, чем мондеевский к примеру. ИМХО, если в ближайшие годы не собираешься продавать, есть смысл поставить хорошее, и ездить в тишине. Это очень приятно, когда машинка шепчет, а не тарахтит...
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 22:28
да я тож не любитель "прямотоков колхозных"тишина -рулит!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 23:13
средний глушитель сварил сам из куска квадратной трубы. внутрь вварил сепараторы. Задний глушитель от 21099. Машины не слышно. :)
