Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 2:46
pulyalkin писал(а):
ДМРВ отрубал, динамики прибавилось, но как-то не ахти, лямбду отрубил, совсем тупить стал. Массы пока не проверял.
И зачем я сцылку давал? :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 15:12
MozgoveD писал(а):
Обороты тоже из-за этого виснут?
Мне так кажется что в этой машине не одна неисправность. Либо их две, совершенно не отнасящиеся друг к другу, либо цепная, одно мешает либо не дает работать правильно другому.
Скорее верней.
Неправильная корректировка смеси.
Машина на богатой смеси, так же как и на бедной едит хреново. Нормальная смесь 14:1. Человек давит педаль газа в пол а машина еле разгоняется. Воздуха должно быть много, а что по бензину? Очевидно что двигателю чего-то не хватает. Проблема двигателя, если конечно не компрессия, отпадает. Остается впрыск.
Зависание оборотов может быть вызвано из-за подсоса воздуха, тогда смесь будет корректироваться неверно. Рывки, слабый разгон сюда можно отнести.
Зависают обороты. Если нет подсоса воздуха, обороты может поддерживать только одно устройство - клапан холостого хода. Я проводил пример, отсоединял фишку с клапана, при этом хх упал до 500. Заслонка в нем полностью не закрывается, и это правильно. Имею, новый клапан оригинал и там всё так же как и на моем. Заслонка полностью не закрыта. Далее на клапан подал напряжение трёх батареек. Двигатель поднял обороты, далее две батарейки оставил, обороты стали ниже, потом одну. Стало понятно что клапан хх может из-за какой-то причины получить питание и обороты будут держаться.
pulyalkin писал(а):
pulyalkin
Проверь все воздушные шланги, идущие к воздушной части инжектора. Их три, один идет из картера двигателя, другой из угольной канистры (стоит где правая фара по ходу движения), третий из какой-то херовины где аккумулятор. Есть четвертый из под крышки клапанов к воздушному фильтру (сапун). Если какие-то шланги порваты или заглушены их нужно восстановить иначе смесь может меняться.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 17:45
Перепромыли все раз, хх и форцунки, ни очем.. Куды копать? Датчик расхода воздуха? Новые свечи выкрутили нагар черный, смесь богатая, мож регулировка смеси поможет... Вяло тянет в горку, пустой, да и расход большой.
ПС
Шланги все ок.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 19:17
За корректировку смеси отвечают следующие датчики: лямбда-зонд, датчик температуры ОЖ (на ЕСУ), ДМРВ, датчик температуры кислорода (стоит после ДМРВ).
В твоем случае похоже лямбда.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 9:36
Еще тпс, а вообще аборт по телефону занятие интересное, но непродуктивное.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 18:50
двигатель при нажатии на газ, медленно набирает обороты и при отпускании также медленно опускает обороты.
набирает-то медленно, а ДО КАКИХ ЗНАЧЕНИЙ? до 5к крутится мотор? у меня было именно как ДмитрийМ написал:
бывает, крепление педали газа ломается - тапку в пол давишь, а заслонка только на треть открывается
и тупил Эскортик, и обороты не сбрасывал, а оказалась проблема пустяковая....
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 21:57
Когда покупал машину не было заметно, просто тупила, сейчас после замены свечей масла, чисток, жмешь газ, движок сначала пытается заглохнуть, а потом уже набирает обороты и так при каждом нажатии на газ. Склоняюсь к лямбде.
ПС
Не помню крутил до 5тащ иль нет.. больше 4тыш крутится
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 23:08
Нашел темку в яндексе. Поможет разобраться.
Мы в автомобилях имеем дело с бензином и воздухом. Смесь, в которой на 1 кг паров бензина приходится 15 кг воздуха (со стандартным содержанием в нем кислорода), принято называть нормальной. Если на ней работает двигатель вашего автомобиля, его мощность достаточно высока при неплохой экономичности.
Уменьшим поступление воздуха до 12,5-13 кг. Смесь, как принято говорить, обогатится (бензином) - станет так называемой мощностной, потому что, сгорая в цилиндрах наиболее быстро, создает максимальное давление на поршни, а значит, высокую мощность. Правда, экономичность ухудшается довольно ощутимо, на 15-20% в сравнении с "идеалом". Каким? Если стремиться к экономичности, воздуха к смеси следует немного добавить - до 16 кг на 1 кг бензина. Такую смесь и называют экономичной. Расход бензина становится минимальным, правда, ценой некоторых потерь мощности - до 8-10% в сравнении с "мощностной". Смесь такого состава принято называть обедненной. Если при сгорании на 1 кг бензина затрачивается лишь 11-12 кг воздуха, смесь называют богатой. Дальнейшее обогащение 5-6 кг воздуха на 1 кг топлива приводит к тому, что способность смеси к воспламенению ухудшается настолько, что двигатель вообще может остановиться.
Нельзя обеднять смесь беспредельно: когда воздуха больше 20 кг на 1 кг бензина, воспламенение от искры станет ненадежным и может вообще прекратиться. А пока он хоть как-то работает на бедной смеси, нечего ждать не только достаточной мощности, но и, как ни странно, экономичности. Ведь тяговые характеристики машины ухудшаются настолько, что водитель вынужден ее "подхлестывать" - например, переходя на пониженную передачу там, где вчера легко ехал на высшей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 17:13
Поменял лябду - полетела, промыл до кучи еще и МАФ, самолет терь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 11:01
Эйфория прошла, до самолета как до луны пешком.
Да после каждого действа мощей прибавляется, но суть осталась, при резком нажатии на газ - детонация, вяло набирает обороты и вяло их сбрасывает. Бензин поджирает по городу, по трассе нормально. На горячую подтраивает на холостых, но это маслосъемным скорее всего трындец, т.к. впускной в масле.
Были заменены лямбда, распределитель хх, датчик дроссельной заслонки. Масло не жрет.
Даже не знаю на что уже думать.....
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 11:24
а форсунки не текут . проверь
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 13:55
Нет, резинки заменены, перед заменой масла банку винса сьели, рампу выкручивали выглядят как новые. Факел не смотрели, заморачиваться было лень.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 14:32
я грю при закрытой форсунке из нее всеравно бензин может течеть
хоть ризинки новые хоть винсом мытая если не закрывается, пружина там лопнула и все.
а форсунки то все одинаковые по номеру по цвету.
при сбросе газа дпдз показывает что педаль отпущена.
мозг видит что двигатель крутится быстро.
вырубает подачу управляющих импульсов на форсунки.
но у тебя этого не происходит. либо форсы сами по себе поливают, либо дпдз не считает что ты педальку отпустил.
или ищи колхоз какой нить
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 18:39
Нет, ни чего не течет. Тыщ через 5 буду масло менять, грм, с башкой че думать, фарцункам еще, наверно уже пару, банок винса скормлю...
ПС
дпдз новый
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 20:44
померяй напряжение относительно массы на выводах дпдз
