Текущее время: Вт дек 02, 2025 5:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 20:04
ДмитрийМ писал(а):
MozgoveD писал(а):
Схему сверять надо полюбому.
+500.
Вот тут и может собака порыться!
Идеальный вариант - мозги+иммо+проводка+блок предохранителей.
Вставив новые мозги в свою старую проводку, можешь в лучшем случае, завести движок, в худшем - спалить мозги.
Есть ещё и лояльный ;) вариант - двиг не заведётся, но и мозги не лягут ;) .
Всё дело в том, что распиновок у ЕЕЦ-4 много :-( .
ЗЫ: я не говорю, что это невозможно - просто надо подходить к процессу аккуратно, не спеша, и главное с умом.
ЗЗЫ: тут на форуме кто-то 1.6 на 1.8 перекинул, и вроде без замены ЭБУ, только форсунки от 1.8 пришлось ставить...
ЗЗЗЫ: порыл тему - человек этот remont1977, и мозги он всё-таки менял.
Да действительно всё подошло, но есть ошибка 327 (вроди EVP), позже буду разбираться!
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 20:05
wolkarthyr писал(а):
можно ли заменой ЭБУ на более свежейна моей машине уменьшить расход ?
Невозможно получить желаемую мощность при низком расходе!
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 0:01
дорогостоящий вариант получается+за работу надо вывалить прилично,сам я точно не справлюсь.
Есть ещё и лояльный вариант - двиг не заведётся, но и мозги не лягут .
А вариант-двигатель завелся и мозги не сгорели-не канает? :)
Первое и второе я потяну,а вот с распиновками и кодировками: надо поднабраться этого ума.
У remont1977 завелся движок 1.8 и ездил с мозгами и форсами от 1.6,но потом,как он писал, провалы при резком разгоне начались. Читал я тему полностью.
В распиновках я :res: .
Сверять схемы: то есть если схема нового ЭБУ отличается,его надо перекодировать по схеме старого ЭБУ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 11:15
evgen_83, так спроси у remont1977 полный номер мозгов, старый и новый, сравни со своими, может чего надумаем (хотя и не факт).
Как то мне один человек распечатывал распиновку мозгов еец4 эскортовских, вроде с автодаты, не помню, но распиновок было то ли три то ли четыре разных, и различия кардинальные.
Причём все эти распиновки отличались от хайнесовского мануала.
А на моём эскорте как раз мозги по хайнесу стояли, повезло, всё совпадает, кроме полярности какого-то датчика (ТПСа вроде), и то, это скорее всего ошибка в схеме хайнеса...
Идеальный вариант - снимать мозги с донора самостоятельно, можно хоть посмотреть-прозвонить, на какие пины с каких датчиков приходит и делать какой-то вывод из этого. Ну или хотя-бы мозги брать с родным штеккером и огрызками проводов - хоть по расцветке можно чего выявить...
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 0:56
Вряд ли это чем-то поможет-у меня выбирать особо не из чего. Конечно,как вариант:купить двигатель в Минске,а ЭБУ с приблудой искать здесь. Но тут цены ломят:они мне встанут как двигатель по цене. Единственное можно попробовать спросить номер мозгов в конторе и сравнить схемы. Контора вроде адектватная.
Просматриваю периодически объявы с машинами на запчасти,но то цена ломовая,то не то что нужно. Я бы взял тыщ за 25 мондео с нужным мне движком.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:38
Запросил номер ЭБУ у продавцов: пишут,что ЭБУ полностью подходит под тот мотор,который я заказал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 14:18
Вот уроды (с) :lol:
Тут на форуме дядя Толя появляется (ака Troll), он в своё время года два трахался, запуская Зетек на спорткаре. Какие только мозги не ставились... Вроде как основная проблема и была с распиновкой мозгов (о чём я выше писал). Дело всё вроде закончилось снятием комплекта мозги+проводка с донора...
ЗЫ: мозги, сцуко, одной буквой отличались и всё - не работает :-( .
ЗЗЫ: может, Troll заглянет в эту темку и сам чего расскажет...
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 0:32
ДмитрийМ писал(а):
Вот уроды
заморачиваться не хотят,дали телефон продавца-типа свяжись с ним он тебе все расскажет.
Мозги будут от мондюка,поэтому вряд ли они всовпадут по номеру с моими.
Мне никак нельзя растягивать "удовольствие"-машина по работе нужна.
Может он Зетек после CVH ставил,какого другого движка.
Было бы хорошо.
Блин,пару лет назад попался мне RS целиком на запчасти за 20 Круб,но что-то я не решился.
т.е ЭБУ не перепрошивается?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 0:50
Да...надо было брать...
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 1:00
150 лошадок было бы как раз кстати
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 12:03
evgen_83 писал(а):
1.Может он Зетек после CVH ставил,какого другого движка.
2.т.е ЭБУ не перепрошивается?
1. Да, именно так. Но какая разница, проводка создавалась под мозги практически с нуля, по схемам.
2. Нет. А зачем?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 1:25
Значит создавали неправильно или схемы были глюканутые.
[quote="ДмитрийМ"] Нет. А зачем?[/quote
Торможу :lol:
Судя по всему покупать ЭБУ мне не надо, схемы от эскорта и мондео разные однозначно. Да и вряд ли я найду ЭБУ под мондеовский движок, который заработал бы с моей проводкой.
Риск дело благородное,да и опыт remont1977 показывает,что может прокатить инсталляция ЭБУ без замены проводки.
М-да.... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 2:33
А что мешает снять разводку родной мондюковской косы, тем более что там мозги под капотом? Это полчаса. А потом сделать аналогично со своей косой, и перепиновать колодку мозга?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 0:16
Двигатель и ЭБУ хочу купить в Минске. Если покупать в Мск,то не стоит вообще заморачиваться-дорого.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 2:56
Так в Минске вроде продают мотор+коса+мозги - растусовать это дело несложно.
