Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 23:17
weber 2w писал(а):
пожалуйста пошлите меня на нужную тему или посоветуйте,как мне быть с датчиком уровня топлива
Тебе сюда.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 15:35
Мастер прорезал лючок под задним сиденьем, снял насос и САМ проехал по магазинам. Нашел точно такой же, как стоял у меня, один-в-один.
За полторы тысячи рублей.
Три с половиной тысячи километров уже наездили с Фордом. Радует. :)
Sapienti sat...
Ford Escort Turnier 16v(1996), Zetec 1.6 L1A
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 18:48
От ВАЗа на вид и есть точно-такой же, один в один. Различия только в ньюансах - крепление сеточки на насосе
 Заголовок сообщения: Re: Электрический бензонасос
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 23:42
всем привет ребята помогите такая ситуация началась влажность стала плохо разгоняться грубо вообще неедет разгонишь на третей кое как вроде начинает ехать а как переключишся на низшую опять начинает дёргаться.поменял свечи все фильтры.провода и даже насос проблема осталась в чём может быть трабл? за ранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 23:43
эскорт 1.4 моно
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 12:59
ну и при чём здесь тема про бензонасос???????
раз дефект возникает при повышеной влажности,значит надо искать или в электрике(уходит напруга на лево) зачистить все массовые контакты viewtopic.php?f=125&t=33819 ,проверь воздушный фильтр,может он мокрый и воздуха движку не хватает,ну и попробуй смени заправку. viewtopic.php?f=125&t=41385 полистай.
viewtopic.php?f=109&t=30869 заполните подпись как у всех
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 16:01
Помогите определиться! Форд ескорт 1996г, 1.4 моноинжектор, сгорел бензонасос, родной надо заказывать за дорого и долго ждать. У мастеров мнения расходятся:одни говорят, что с 10ки бош подойдет(визуально они 1к1), другие говорят ,что на моноинж. родное давление низкое у насоса, поэтому может что-то испортить высокое давление бош... :shock:
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 16:47
А что может испортиться от высокого давления, если оно сбрасывается клапаном регулировки давления и в конечном результате остается то же, что и вчера?
Единственно, если забьется обратка, тады - ой. Много наливать будет...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 16:55
А что может произойти от того, что много наливает?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 17:03
Много кушать будет, наверное... А так, чему еще там ломаться?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 17:16
Ну может инжектор тот или еще че в топливном
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 17:41
1. родной надо заказывать за дорого и долго ждать.
2.У мастеров мнения расходятся:одни говорят, что с 10ки бош подойдет(визуально они 1к1), другие говорят ,что на моноинж. родное давление низкое у насоса, поэтому может что-то испортить высокое давление бош... :shock:
3. Что делать?
1. Зачем родной и зачем задорого? На экзисте корейский Henko 3802 для моника всего 922рбл., на вид очень даже приличный и упаковка как подобает.
2. Это не мастера.
3. Ставь десяточный, но это лотерея. У меня он гудит сцуко неподецки, но уже более 3-х лет без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 17:50
А как знать что Henko 3802 подходит? Просто говорят, что именно с моноинжектором такой номер не пройдет...(в смысле что должно соответствовать давление, что ли)
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 17:57
Нуйомайо! Я же написал: для моника.
Сам его заказывал, после отпуска буду менять.
Какой номер с моником не проходит? Вам же уже сказали, что регулятор давления излишек скинет в обратку. Кроме гудежа у меня с десяточным никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 18:48
У меня стоит бошевский, не знаю, десяточный или как, но гудит несильно. Начинает громко гудеть когда в баке бензина сосвем мало остается.
Кстати, Solomons, Вы случаем не в Вязниках живете, а то у меня дома фордовский родной для моника случайно завалялся: viewtopic.php?f=26&t=43152#p417513
Похоже, предхоз покупал, а он не подошел - для Зетеков маловато...
[ Time : 0.048s | 15 Queries | GZIP : Off ]
