Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 23:26
rolan888 писал(а):
Нет рычаг не менял и к сожалению втулочки не помазал.Но сам рычаг вроде ходил не туго
    Хитрость в том, что рычаг ходит не туго на снятой коробке, а после очистки и смазки втулок, очистки посадочного выжимного, педаль сцепления становится очень легкой.
    СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 23:27
    Creator писал(а):
    проверь затянутость болтов колокола, подушек (особенно), поперечных рычагов и ступиц.
    Проверю,если все затянуто нормально,может подушка КПП требует замены. Хотя со тарым сцеплением никаких стуков не было. левую заднюю опору(если стоять лицом к двиглу) заменил неделю назад:дергалась машина когда отпускал резко педать "газа" на пониженных передачах, особо не помогло.
    СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 22:06
    Подскажите(может где было,не нашол)!Кагда на холодную заводиш,чувствуется как машина дергается в перед и возвращается назад.Что может быть с цеплением?
    Escort chia 1991, 1.6 EFI 105hp,хетч-5.
    СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 22:15
    Cheh44 , а на нейтралке тоже ?
    Последний раз редактировалось Mishal Ср янв 11, 2012 22:19, всего редактировалось 1 раз.
    СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 22:19
    Именно на нейтрале это и происходит.
    СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 22:21
    Дергатся может сам мотор на подушках, но не вся машина.
    ::thinking::
    СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 22:25
    Ну ощущение ,что вся машина и только на холодную. :-(
    СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 22:37
    масло густое в коробке подмерзает,попробуй с выжатым сцеплением запустить
    СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 22:42
    Завтра попробую,а насщет масла может быть когда были морозы был слышен посторонний звук в коробке.Когда выжымал сцепление звук пропадал.Морозы прошли звук пропал.
    СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 12:02
    Не знаю где написать, напишу сдесь. Когда включаю первую передачу и начинаю отпускать сцепление, появляется звук трения как бы тринь ( резинка или колодок звук) и поехала, ток при трогании, началось все месяц назад, сначало иногда, а счас почти все время! Может у кого было так?
    alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
    СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 13:15
    Sochi писал(а):
    ...звук трения как бы тринь ( резинка или колодок звук)...
    Не понятно.
    И от куда звук? Может от шрусов?
    СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 20:37
    Mishal писал(а):
    Не понятно.
    звук по ноге чувствуется, когда нога на сцеплении типо трррр и имено когда отпустил сцепление, врятли шрусы, а вообще у меня одному уже приходит конец, начал хрустеть в январе, но звук появился в конце февраля!
    СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 1:35
    Это может быть просто защита глушителя - она, оторвавшись от кузова, издает "скрипяще-жестяной" звук в момент трогания. Также это может быть и само сцепление, и даже задний сальник КВ, так что ищи.
    СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 17:57
    Всем здрасте... Возникла необходимость менять сцепление (давно надо было, но довел до крайности). Вот сижу на экзисте, выбераю комплекты сцепления: 3000 330 001 или 3000 823 802. Оба saths, но первый дешевле почти на тысячу+доставка быстрее. Подходят оба. В чем подвох и что выбрать?
    Ford Escort 1998г, 1.3л, HCS, 63 л.с., карбюратор, хэчбек.
    СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 2:15
    Ты уверен, что подходят оба? С экзистом надо поаккуратнее - перепроверять номера.
