Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 23:26
Да блин уже не знаю за что хвататся
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 13:47
http://pokatili.ru/forum/ftopic37072.php подсосика ни где нет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 22:40
Еще один вопрос про рывки, дерганья при розгоне и неровный ХХ, могут быть такие симптомы при умирающей катушке зажигания или как она правильно называется ( в которую вв провода втыкаются) ? Диагностика ошибок не выдает. И еще, нормальный цвет свечи только в 4 цилиндре, остальные немного с нагаром, но провода и свечи исключаем из списка неисправностей, интересует только катушка (или модуль, как он там).
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 21:15
А что по массам?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 21:32
Вроде есть, мерял сопротивление между АКБ-корпус-двигатель везде 0.1 Ом, может где пропустил чего. Где еще проверить?
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 16:20
Дааа, беда.., у меня такая же фигня, началось все с того - что подскакивали обороты на холостом ходу, т.е. пока концевик отжат - все ок, как только отпускаю педаль - обороты подскакивают до 3500, иногда гуляют.., пробовал: другие мозги, МАП, ДПДЗ, ШДДЗ, форсунку, так ничего хорошего не получилось, отдал в сервис по рекоммендации знакомого, оказался полнейший колхоз и там мне совсем все доломали.., теперь дикие провалы, при подключеном МАПе вообще работать отказывается, а когда шланг с него скидываешь - то еще кое-как работает, в общем когда забрал из колхоз-сервиса оказалось что масло пахнет бензином, топливо не сгорает - хорошо чувствуется по запаху выхлопных газов.., что дальше делать даже не знаю... =(((
Ford Escort 1.4 CVH F6F 1991г. (Моновпрыск)
С уважением,
генеральный директор ООО"Суппорт"
Титов Андрей Сергеевич
Компьютерная помошь СПб
http://ooosupport.spb.ru/
тел. 716-90-60
мы вконтакте: http://vkontakte.ru/club2025068
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 16:36
Хочешь - скажу, но тебе это очень не понравится.
На капитальный ремонт двигатель просится.
Проходил уже, с первым Фордом...
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 16:46
А с чего такие выводы?, с бензина в масле?, исключать конечно ничего нельзя, но движок 2,5года назад перебирался и масло она не ест вообще, раз в год менял и ни капли не доливал, даже не проверяю последнее время уровень, на днях посмотрел - все как было ровно по полосочку...
С уважением,
тел. 716-90-60
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 16:53
Померить нужно обязательно компрессию.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 16:58
А воздушные шланги (трубки) к инжектору все целы. Нет подсоса. У тебя карб., я в нем не понимаю. Может что с ним?
Да там не только компрессию мерить нужно, они еще и два впрыска опломбированных мне разобрали и крутили их без монометра на глаз, в смысле крутили регулятор давления... =(((
Мерить буду, на выходных планирую к Ситимэну ехать, правда у него энтузиазма чет совсем относительно моей машины нету после того как я рассказал что с ней в колхоз-сервисе сделали... =(((
С уважением,
тел. 716-90-60
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 0:41
Altsandr у меня моноинжектор. Шланги и трубки все целы ( но надо еще пересмотреть все). Поставил сегодня новую катушку и свечи (DENSO TT),похоже проблема осталась. ХХ сначала нормальный, потом начинают падать обороты почти до нуля и опять резко поднимаются, ну и рывки при розгоне. Я уже не знаю куда и что смотреть :evil: :evil: :evil: Это полная :popa:
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:51
Попробуй 100% рабочий ДПДЗ поставить, у меня такой возможности нету(только если новый купить), но знакомый который давно занимается фордами уверяет что на 99% все проблемы из-за него.., а то - что у вас их 3-шт ничего не говорит, я в свое время штук 6-7 перепробовал, б/у естественно и из них только один нормально работал, при чем еще один явно чудил, а остальные как ни странно вели себя одинокого...
С уважением,
тел. 716-90-60
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 1:06
Я вот думаю, если я подключил изначально новый ДПДЗ (Ланос), перепутал плюс и минус, но потом исправил ошибку, может он после такого неправильного подключения глючить?
andrewtitoff
У меня новых, родных ДПДЗ тоже нет, есть новые с Ланоса, они же не могут быть сломаны. Просто может неправильное значение выставляю на закрытую заслонку ::thinking:: [/b]
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 1:46
andrewtitoff
Ну от того что перепутал ничего сломаться не должно, там напряжение 5 вольт, а вот показывать не правильно может, нужно мерить напряженя и сверять с теми - какие должны быть...
Ну я имел ввиду не новые, а с кем нибудь пересечься и попробовать чужой поставить, тут вроде я кого-то из твоих земляков на форуме видел с такими же машинками, я думаю никто особо не откажется если не очень далеко ехать за пивко пересечься и попробовать ДПДЗ перекинуть
С уважением,
тел. 716-90-60
