Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 22:43
Так 4.01, ты завёлся?, golrnd , есно завелся .
MozgoveD, нашёл твою темку" электронный амперметр на эскорте",
реализовано? или не получилось? Поучительная темка,особо для меня.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 16:45
Доброго здравия. Полез на Форум Volkswagen Technical Site в темку :Утечка или АКБ?, 3 недели простоя и ..., там есть фотка как наглядно подключать мультиметр ( для таких как я) .Сверу на аккуме лежит коробочка ,небольшая,в неё уходит провод с + клеммы, а уж из коробочки куча толстеньких плюсовых проводов к потребителям.
Вопрос: это колхоз или такое можно купить? понятно что там просто шина,мне зачесалось,такую хочу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 17:33
Сними клемму с АКБ, выключи зажигание. Подключи один конец амперметра к снятой клемме, а другой на АКБ. Определил, что есть утечкав? Дергай по очереди предохранители и увидишь где она. Если не нашел, то это, либо проводка к стартёру и гене, либо к музыке и другим нештатным приборам (слышал,что неисправная магнитолка, жрала, в режиме ожидания, почти 1,5 А) И как, писал MozgoveD, поплывший диод гены может служить причиной разряда АКБ. (но у тебя гена, вроде в порядке)
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 22:15
лева писал(а):
Доброго здравия. Полез на Форум Volkswagen Technical Site....Сверу на аккуме лежит коробочка ,небольшая,в неё уходит провод с + клеммы, а уж из коробочки куча толстеньких плюсовых проводов к потребителям.
Добавь данные аффто в подпись согласно правилам.
Ты про это, что ли ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 23:05
Наверно у левы её нет :lol:
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 23:07
А по левиной сссссылке я ничего найти не смог :shock:
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 10:55
Возможно и предохранители . форма коробочки другая,больше плоская,как мыльница. не получется фотку вставить.
Экорт МК4 89г 1.8D.
VW джетта2 1.6 TD
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 2:25
MozgoveD писал(а):
Будешь колхозить, меняя шкив, крепление генератора, выставлять соосность? Удачи!
Сегодня прикинул гену от нивы. Крепления подходят почти в ноль(пара минут напильником), но по соосности шкивов, несовпадение почти 3 см (без токаря не обойтись). Заморачиваться вломы, посему понесу завтра гену в ремонт ;)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
